土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电站电容的结构
变电站电容的结构
发布于:2017-10-13 09:20:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
首先祥泰电气提示电容器主要起储存电能,提高功率因素的作用。对于非线性负载,它做的功分有功和无功两部分。无功和有功的相位相差90度。无功并不实际做功,实际上做的是热损耗等无用功。所以要尽可能抑制无功,从而节省电能,使实际做功尽可能接近有功。加电容的目的就是减少无功,提高功率因数。提高电能利
用律。
你把电流想像成水,电子想像成水分子,电流就是水由高向低流的过程。电容工作的过程时当电路通电后,电流通过导体流动,经过电容时,因为电容并不直接导通,就相当于河里有一个水坝,将水挡住(蓄水),电子在电容的正极积聚,也就是电容处于充电状态(储存电量)。而当电路中电源不再通过电容支路时,电容中的电流开始反方向流动(水坝蓄水之后来水处没水了,并且水位低于水坝,水坝的水开始倒流),这个过程就是放电。
电容器和电阻器正好相反,它是并联增加电容的容量,串联是减小电容器的容量,所以祥泰电气提示为了提高功率因数,当然是希望电容越大越好,所以采用电容并联的方法来提高电容器的容量。并联电容器的谐波过电压,过电流保护线路(包括单次谐波过电压,过电流保护和总谐波过电压,过电流保护 不会设计。
但从原理上讲谐波的幅度应该更小,怎么会过电压?一定是你的系统的固有频率与此谐波接近,临近谐振。在电力系统中谐振是很危险的。我以为应该减小电容,远离谐振。
如果是变电室的电容。可以看一看功率因数是不是很大了。不要企图使功率因数接近于1,因为那就是谐振状态。并联谐振会过电压,串联谐振会过电流。可能过载几十倍,很危险的。试着减少电容可能有效。 Y接线高压补偿并联电容器组为何总烧B相
1、为了限制电容器合闸涌流和系统谐波的要求,在电容器组中加装了线性度较好的串联电抗器。祥泰电气提示由于线路接地时中性点便移作用下,非故障相的相电压升高,系统中的电容电流分布发生变化,导致补偿电流发生变化,从而使电容器柜内的电容器与串联的电抗器的工作参数发生变化,增大了谐振发生的可能性,同时又在查找接地线路时拉合线路,产生了大量高次谐波。
2、应该是过电压击穿,但不是谐振过电压,更不是电容器与其所串联的电抗谐振或电容器与系统的感抗谐振,而是弧光接地过电压,而电容器只不过刚好是系统的绝缘薄弱点而已。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
制作直流屏蔽室,用什么牌号的低碳钢板好?
低碳钢牌号q235,q345,10#20#40#,65mn4用哪款牌号制作屏蔽好,哪款经济实惠?卖家说Q235旧牌号A3的低碳钢经济又实惠对吗?
