土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相费控表交流sms。
三相费控表交流sms。
发布于:2017-10-11 08:33:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DTZY1316 三相四线费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及 SMT 工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的电能表。该电能表具有电能计量、最大需量记录、复费率、清零、数据存储、冻结、事件记录、停电抄表及显示、报警、安全认证、安全保护、恒定磁场监测及事件记录、电源异常事件记录、负荷记录、费控、保电等功能。该产品使用维护简单方便,是电力部门在智能电网建设中的最理想计量器具。
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    此表为国网三相费控智能电能表。有需要可咨询037167391362陈经理
    2017-10-19 08:53:19
  • hnzz090
    hnzz090 板凳
    我公司主要生产销售单、三相费控智能电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况设计方案,欢迎咨询037167391362陈经理
    2017-10-13 08:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同表面处理的桥架区别
一,桥架定义: 1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。2.用途: 电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.优点: 桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。桥架分类(表一):二,不同表面处理的桥架区别: 1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在电缆桥架的对面放置锌版,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在电缆桥架上沉积一层锌,冷镀电缆桥架是先加工后镀锌;锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
