土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同表面处理的桥架区别
不同表面处理的桥架区别
发布于:2017-10-10 17:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,桥架定义:
1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。
2.用途:
电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。
3.优点:
桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。
桥架分类(表一):
二,不同表面处理的桥架区别:
1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在电缆桥架的对面放置锌版,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在电缆桥架上沉积一层锌,冷镀电缆桥架是先加工后镀锌;锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
2、热镀锌电缆桥架:
成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的,一般可用于室外。
3、热喷锌涂层表面由分布均匀的锌粒组成,其粗糙程度对喷漆具有很好的附着力,使漆面不易脱落。同时又不会造成漆面不光滑而影响美观。 热喷锌不会对工件造成变型。 因为热喷锌只在工作表面产生瞬间高温,不会至任何工件发生形变,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。
4,热浸镀锌的托盘、桥架要求镀层表面均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径 2mm 以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。
桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
5、喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表资料交流sms。
单相费控智能电能表,根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、全隔离标准RS485通讯接口和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、
