土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修安全9点注意,你不可不知
装修安全9点注意,你不可不知
发布于:2017-10-10 13:25:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。接下来老房装修网给大家介绍几点几个注意事项
  一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。(老房装修 .jzzs.com.cn/?yuelei)
  四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动暖气系统。
  五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家居装修千万不能忽视抗震
目前,业主装修拆改墙体现象比较普遍。老房装修网提醒大家,承重墙万万拆不得,而且要尽量避免在承重墙上穿洞。  据介绍,拆了承重墙会导致结构传力体系的变化,轻则导致楼板出现较大的裂缝,重则导致整体结构的破坏,会成为很大的安全隐患,尤其是遇到地震灾害时。在装修中,还有一些业主拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸,老房装修网提醒,如果门窗间墙体为承重墙的话,也是绝对不能随意扩大的。  记者采访发现,在传统观念中,不少人认为,房内的承重墙不能拆,非承重墙却都可以拆,这其实是一大误区。
