土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居装修千万不能忽视抗震
家居装修千万不能忽视抗震
发布于:2017-10-10 11:48:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前,业主装修拆改墙体现象比较普遍。老房装修网提醒大家,承重墙万万拆不得,而且要尽量避免在承重墙上穿洞。
  据介绍,拆了承重墙会导致结构传力体系的变化,轻则导致楼板出现较大的裂缝,重则导致整体结构的破坏,会成为很大的安全隐患,尤其是遇到地震灾害时。在装修中,还有一些业主拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸,老房装修网提醒,如果门窗间墙体为承重墙的话,也是绝对不能随意扩大的。
  记者采访发现,在传统观念中,不少人认为,房内的承重墙不能拆,非承重墙却都可以拆,这其实是一大误区。
  据今朝装饰介绍,并不是所有的非承重墙都可随意拆改。相对于承重墙来说,非承重墙除了要承受墙体的自重,包括楼上同一位置墙体的叠加重量,还通常是结构设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。因此,对于楼层较低的住户,拆除非承重墙更要慎重。今朝装饰( jzzs.com.cn/?yuelei)强调,虽然就单个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个门洞没太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改墙体,将大大降低楼体的抗震力。
  另外,专家提醒,不要随意改变卫生间结构。由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方,所以卫生间往往是人们避震时的首选,在装修时,不要为了图室内装修的美观,而牺牲其实用性。
  此外,除了对装修中墙体拆改的提醒之外,老房装修网还就增强室内装修的抗震安全,从线路改造、顶面、隐蔽工程装饰等方面给出了一些建议:
  首先,装修时不要随意拆改水、电、气管线。减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄漏等不良后果发生的可能性。
  其次,装饰客厅时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。
  再次,顶部装修不要太复杂。据介绍,现在一些装修队,只用吊顶款式博取消费者欢心,但是在施工质量上,存在较大的安全隐患。有的甚至出现入住一两年后吊顶脱落的现象,非常危险。
  最后,除了悬挂物,墙面上的装饰也要尽量采用不易碎的材料。另外,吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
别小看墙面验收,验收过程中需要注意这几点
通常来说,墙面的装修基本就是乳胶漆与腻子工程,看着并不是很重要的样子,但是如果做工不仔细的话,新房在使用后就会出现幼小的裂痕、脱落、发霉等各种现象,所以说,墙面的验收也是一个重点。 墙面空鼓 用专用钢针小锤(10g)垫上几层纸敲击墙壁、检查墙面空鼓。检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号装修时用腻子填平。 墙面漏水
