土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 别小看墙面验收,验收过程中需要注意这几点
发布于:2017-10-09 17:46:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
通常来说,墙面的装修基本就是乳胶漆与腻子工程,看着并不是很重要的样子,但是如果做工不仔细的话,新房在使用后就会出现幼小的裂痕、脱落、发霉等各种现象,所以说,墙面的验收也是一个重点。
墙面空鼓
用专用钢针小锤(10g)垫上几层纸敲击墙壁、检查墙面空鼓。检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号装修时用腻子填平。
墙面漏水
要检查墙壁是否漏水、最好是在房子交楼前,下大雨后的第二天前往观察。特别查看墙体是否有水渍,特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍说明有渗漏。
墙面裂纹
墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。一般墙壁裂纹是比较好检查的。
墙面乳胶漆质量和墙面平整度
在周围光线暗时,用大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮墙壁天花板是否平整就会立刻通过光线的阴影看出,如果不平要重新补腻子刷漆,如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。
墙面腻子是否防水
检查墙面的腻子是否是防水腻子,可以带瓶矿泉水,往墙上泼水,用手去摸,看手上是否有泥浆,没有的话证明墙面的耐水腻子合格。
墙面的垂直度
墙面平整度和垂直度国家规范要求是使用2米靠尺测量,误差在正负3mm以内。误差大对后期的装饰的美观会起到很大的影响。
墙面拉毛固化质量差、拉毛脱层开裂、起皮
拉毛固化程度差,用手就可以擦除掉。部分厨卫的墙面拉毛质量差,拉毛层含沙量过大,用收都可以直接擦掉拉毛层,这样的拉毛处理,在后期贴砖过程中,极易造成瓷砖脱落的的安全隐患。
在装修之初就要选择优质的腻子粉,好的产品才能打造优质墙面。
美恩专为高品质装修服务,美恩耐水腻子粉兑水即用,不使用一滴化学胶水,环保耐用,
美恩 耐水腻子粉 以天然石膏、石英砂、棉花纤维、大豆粉为原料,原料优质,配方合理,从生产到施工不添加一滴化学胶水,环保无毒零甲醛,无刺激性气味,兑水即用易施工,装修完毕可立即入住,安全健康。采用先进的美恩钛马赫环保抗裂墙体施工工艺进行施工,打造的墙面防潮、防霉、防空鼓、防开裂效果好。美恩打造的墙面与墙体同在且二次翻新无需铲墙。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
星河绿色装配式房屋,革新性的建筑模式!
大多数人对建筑工地的印象应该都是又高又密的脚手架,到处堆积的水泥、砖头或者石块,刺耳的噪音甚至漫天的灰尘。然而星河绿色装配式房屋的施工的工地上,却是不同的场景。一无钢筋、二无水泥、三无砖、四无梁、五无柱、六无石材、七无构件,只有平整的SGC新型秸秆绿色建材,所有的梁、柱、墙等房屋组件都经工厂标准化生产,现场组装成型,这种革新性的建筑模式,在交通和吊装条件许可的情况下,一天就可完成200—300平方米的房屋主体建造,大大提高了建筑效率!
