土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
发布于:2017-10-09 11:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。”
这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗?
我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑:
1、当民用建筑物发生火灾后,人员的逃离动作通常是弯腰低身,甚至匍匐前进。这样是为了尽量避免火灾中比空气密度低的有毒气体被吸入人体,因为比空气密度低的有毒气体会漂浮于空气上部,下部的有毒气体相对稀少,人员低身逃离可避免高浓度有毒气体被吸入人体。大量事实表明,火灾中遇难的人,大部分是中毒后窒息而死。所以,疏散指示标志灯安装于距地0.5m处,当人处于火灾中时,弯腰甚至匍匐前行时正好能看见前方疏散指示的灯光,利于人员疏散;如果疏散指示灯安装过高,当人低身逃离时,是很难看到疏散指示灯光的。
2、当民用建筑物发生火灾后,火灾产生的浓烟正好聚集在空气上空,如果疏散指示灯安装过高,那么疏散指示灯光就会完全被聚集在空气上空的浓烟遮挡住,使人无法看到疏散灯光,影响人的疏散和逃离。
所以,“疏散指示1m以下安装”是考虑到民用建筑火灾中人员的行为方式,以及避免疏散指示灯光被浓烟湮没两方面来考虑的。
作者:侯万里。
全部回复(8 )
  • gstsxiaosong
    gstsxiaosong 沙发
    发生火灾,首先产生烟气,烟气会网上部走,故标志灯设置在1米以下可以在火灾发生时清楚的可以看到。
    2019-11-20 10:34:20
  • wu哩头
    wu哩头 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2017-10-24 16:47:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
镀锌线槽机房的设计及安装
一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。
