土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锌线槽机房的设计及安装
镀锌线槽机房的设计及安装
发布于:2017-10-09 10:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,机房线槽的设计:
1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。
2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。
3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。
4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
二,机房线槽的安装:
1.根据以上机房线槽的设计,机房线槽是分强弱电双线槽敷设。在敷设前安装工程师要根据机房平面布置图,核对主要电梯部件如控制柜、主机等的位置,核对线槽的规格数量是否正确。
2.金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
(1)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2。
(2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
(3)金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
(4)非镀锌金属线槽间连接的两端跨接铜芯接地线,镀锌金属线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松垫圈的连接固定螺栓。
全部回复(4 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    好的资料! 谢谢
    2017-10-11 08:16:11
  • a396673967
    a396673967 板凳
    新手正在学习中
    2017-10-10 09:54:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆区钢铠电缆穿管敷设问题
防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
