土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架的选择要求
电缆桥架的选择要求
发布于:2017-10-07 09:17:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
  2.桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于25m,应采取保护接地措施。
  3.桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
  4.桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在
  5.需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。
  6.在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
7.不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
  (1)1kV以上和1kV及以下的电缆。
  (2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆。
  (3)应急照明和其他照明的电缆。
  (4)电力,控制和电信电缆。
(5)若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
8.当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。
9.电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。
10.在选择电缆桥架的荷载等级时如果电缆桥架的支吊架的实
(1) 际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足:
(2) 式中qG----工作均布荷载,kN/m;
(3)qE----额定均布荷载,kN/m;
(4) LG----实际跨距,m。
11.桥架的额定均布荷载等级见表1。
表1钢制电缆桥架的额定均布荷载等级
表2铝合金电缆桥架的额定均布荷载等级
  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    学习了。谢谢楼主提供的宝贵资料。
    2017-10-09 08:41:09
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    谢谢分享。。。。。。。。。
    2017-10-09 08:25:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架的安装要求
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
