土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架的安装要求
电缆桥架的安装要求
发布于:2017-10-06 17:43:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:
根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:
计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:
根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:
根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
1.电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2.电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于 0.5m。
3.两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
4.在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
(1)直线段:
注明全长、桥架层数、标高、型号及规格.拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
(2)升降段:
注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
5.桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明.
6.电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    都没得好多人看到的哇。都沉下去了。
    2017-10-09 08:40:09
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    谢谢分享。。。。。。。。。
    2017-10-09 08:25:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GW5-40.5户外隔离开关什么情况下配电动操作机构
GW5-40.5户外隔离开关什么情况下配电动操作机构,我看一般都是选的手动操作机构,看到产品说明书里面还有电动操作机构,大家平时会选这种吗?选的多吗?什么时候选
