土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 照明标准值的选择
照明标准值的选择
发布于:2017-10-07 08:55:07 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
照度值应从规范中规定的标准值中选择,标准值中没有的数值,是不应该选用的。
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第4. 1. 1条规定:照度标准值应按0.5 lx 、1 lx 、2 lx 、3 lx 、5 lx 、10 lx 、15 lx 、20 lx 、30 lx 、50 lx 、75 lx 、100 lx 、150 lx 、200 lx 、3001x 、500 lx 、750 lx 、1000 lx 、1500 lx 、2000 lx 、3000 lx 、5000 lx 分级。
照明设计时,由于照明光源的功率值是不连续的,计算的照度值与标准值会有一定的偏差,偏差不应超过±10%。
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第4. 1. 7条规定:设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10% 。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
LED光源额定功率值的选择
LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。
