土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED光源额定功率值的选择
LED光源额定功率值的选择
发布于:2017-10-07 08:52:07 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。
计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。
《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第2. 1. 36条,照明功率密度:单位路面面积上的照明安装功率(包括光源功率和灯的电器附件的功耗)。
《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第7.1.3条, 当不能确定灯具的电器附件功耗时,高强度气体放电灯灯具的电器附件功耗可按光源功率的15% 计算,发光二极管灯具的电器附件功耗可按光源功率的10%计算。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
I类灯具外壳应接地
道路照明设计时,一般采用I类灯具,敷设在灯杆内的上灯线应设置PE线 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第7.2.9条规定:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第18.1.5条规定: 普通灯具的 I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
