土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ I类灯具外壳应接地
I类灯具外壳应接地
发布于:2017-10-06 12:04:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路照明设计时,一般采用I类灯具,敷设在灯杆内的上灯线应设置PE线
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第7.2.9条规定:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第18.1.5条规定: 普通灯具的 I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
照明配电箱出线回路配电
照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
