土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自动控制原理(内蒙古大学教材)
自动控制原理(内蒙古大学教材)
发布于:2017-10-01 11:34:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全部回复(5 )
  • yang--yan123
    yang--yan123 沙发
    多谢楼主分享,学习一下!
    2018-10-08 15:53:08
  • lcdlyj
    lcdlyj 板凳
    谢谢楼主的分享
    2018-02-10 09:25:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气缸界的标准---标准气缸
“没有规矩不成方圆”所有的事情都是需要一个标准。他说检验事件的标准。气缸同样如此。标准已经成为其必不可缺的要素。 因此 标准气缸在各行各业 广泛的使用 ,专用于除尘设备上的 气缸 一般配套提升阀和 电磁脉冲阀 使用,公司根据客户具体要求和需求定制不同缸径和行程的气缸、气缸法兰、气缸配套的单耳双耳、以及气缸标准气杆和气缸加长气杆等。 压缩空气 进入气源处理元件,经分水过滤、减压、加润滑油处理后,具有一定压力的干燥、洁净、润滑的空气由电磁阀进入气缸。电磁阀接收电控柜信号,控制气缸动作,实现冷风、卸灰、离线清灰引、返吹风转换等自动化过程。标准气缸可分为:
