土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气缸界的标准---标准气缸
气缸界的标准---标准气缸
发布于:2017-09-27 09:32:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
“没有规矩不成方圆”所有的事情都是需要一个标准。他说检验事件的标准。气缸同样如此。标准已经成为其必不可缺的要素。
因此 标准气缸在各行各业 广泛的使用 ,专用于除尘设备上的 气缸 一般配套提升阀和 电磁脉冲阀 使用,公司根据客户具体要求和需求定制不同缸径和行程的气缸、气缸法兰、气缸配套的单耳双耳、以及气缸标准气杆和气缸加长气杆等。 压缩空气 进入气源处理元件,经分水过滤、减压、加润滑油处理后,具有一定压力的干燥、洁净、润滑的空气由电磁阀进入气缸。电磁阀接收电控柜信号,控制气缸动作,实现冷风、卸灰、离线清灰引、返吹风转换等自动化过程。标准气缸可分为:63 、 80 、 100 、 125 规格。 气缸的正常工作条件:介质、环境温度为 -5~70℃ ,工作压力为 0.1~1Mpa. 气缸运动速度范围为 50~500mm/S. 电磁阀 K25JD 至 25 系列二位五通截止式换向阀可分为五口二位 / 五口三位系列规格,要根据工程要求选择合适通径、电压、接管螺纹、安装形式的电磁阀。也可根据实际用途配套选用。
但在使用过程中我们也要注意尺寸,安装和调试都是有规范和标准的。今天无锡斯麦特专业气缸厂家就为您讲解一下。
1 工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸;
2 在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的耐高温或腐蚀性气缸;
3 在湿度大、粉尘多,或者有水滴、焊渣的场合,气缸应采用取唏嘘的防护措施;
4 气缸接入管道前,必须清楚管道内赃物,防止杂物进入气缸内;
5 气缸使用介质应经过 40um 以上滤芯过滤后方可使用;
6 在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结;
7 气缸使用前应经空载试运转,运转前将缓冲调至最小 i ,逐步放弃,以免损伤气缸;
8 气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和延长使用寿命;
9 气缸 拆下长时间不适用,要注意表面防锈,进排气口应防止堵塞帽。
全部回复(3 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-29 21:22:29
  • olivelife
    olivelife 板凳
    感谢楼主的无私分享
    2017-09-30 10:03:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绝缘监测仪(绝缘监测仪)
YNY-III 型绝缘监测仪采用分离式结构设计,显示仪表和监测仪主机分离,主机置于柜体内,显示仪表安装于电控设备面板,安全实用,产品外观精美,功能多样。产品应用于AC0-690V 或直流 0-300V 不接地电网中。 矿用变频器绝缘监测仪 YNY-III 是针对矿用变频系统交 - 直 - 交电力系统的特点推出的绝缘监测模块, YNY-III 型绝缘监测仪可用于
