土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 全球八大地下管廊,有没有你想到的那一个?
发布于:2017-09-30 11:17:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
地下综合管廊是指在城市地下用于集中铺设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。城市地下综合管廊不仅可以逐步消除“马路拉链”、“空中蜘蛛网”等问题,而且可以带动有效投资、增加公共产品供给,提高城市综合承载能力。
法国巴黎下水道系统
巴黎当前使用的下水道系统建造于19世纪下半叶,因其系统设计巧妙而被誉为现代下水道系统的鼻祖。巴黎的下水道总长为2484千米,拥有约3万个井盖、6000多个地下蓄水池,每天有超过1.5万立方米的城市污水通过这个庞大的系统排出城市。
设计之初,管廊里同时修建了两条相互分离的水道,分别集纳雨水和城市污水,使得这个管廊从一开始就拥有排污和泄洪两个用途。如今,这些管廊已经不仅是下水道,巴黎人的饮用水系统、日常清洗街道及城市灌溉系统、调节建筑温度的冰水系统以及通信管线也从这里通向千家万户,综合管廊的建设大大减少了施工挖开马路的次数。
日本日比谷地下管廊
1926年,日本在关东大地震以后的东京复兴建设中,完成了包括九段坂在内的多处长约1.8千米的共同沟。
采用盾构法施工的日比谷地下管廊建于地表以下30多米处,全长约1550米,直径约7.5米。日比谷地下综合管廊的现代化程度非常高,承担了该地区几乎所有的市政公共服务功能。
上海浦东人行道地下管廊
上海于1994年在浦东新区张杨路人行道下建造了两条宽5.9米,高2.6米,双孔各长5.6公里,共计11.2公里的支管综合管廊,收容煤气、通信、上水、电力等管线。
新加坡滨海地下管廊
新加坡对地下空间的开发利用是有详细规划设计的:地表以下20米内,建设供水、供气管道;地下15米至地下40米,建设地铁站、地下商场、地下停车场和实验室等设施;地下30米至地下130米,建设涉及较少人员的设施,比如电缆隧道、油库和水库等。
滨海地下管廊距地面3米,全长3.9千米,工程耗资8亿新元(约合35.86亿元人民币)。
德国耶拿地下综合管廊
前东德城市耶拿的第一条综合管廊建于1945年,内置蒸汽管道和电缆,以更合理地利用地下空间。如今,耶拿共有11条综合管廊,通常在地下2米深处,最深的一条位于地下30米处。
该地下综合管廊可容纳多种管线,水、气、电、通信、供暖所用管线均可共用同一管廊。这样,在管线检测、维修、更换或增减时较为便捷,可持续发展优势明显。廊道内,管线可放置在底部,也可用支架等固定在墙上。由于受到廊道保护,管线几乎不受土壤压力、地面交通负荷等外部因素影响,管线所用材料也可更轻便些。
中国白银市综合管廊
白银市为首批综合管廊建设试点城市之一,为甘肃省域核心的重要组成部分,2区3县,面积21209平方公里。市政管线现状为地下管线老旧、容量不足,管线权属众多,且存在多头管理与无人管理并存现象,新建的地下管廊将解决这一问题。
中国珠海横琴新区管廊
横琴综合管廊建设项目荣获中国人居环境范例奖。工程总长33.4公里,其长度是上海世博园区地下管沟的5倍。综合管廊最窄处也有3米宽、3米高,容纳了电力、通信、给水、中水、供冷、供热及垃圾真空系统等7种市政管线。内设通风、排水、消防、监控等系统,由控制中心集中控制,实现全智能化运行。
由于建设综合管沟,总计节约土地40多万平方米。结合当前横琴的综合地价及城市容积率,直接经济效益超过80亿元。
日本横滨MM21区管廊
横滨未来港21是通过重建横滨市中心部分地区构建而成的海滨城市,是横滨的核心项目,简称MM21。区内的电线、电话线、光纤网络、上下水道和暖气系统全部预先设置在地下的共同沟内。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-18 06:30:18
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-19 20:40:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
上海南汇装配整体式剪力墙结构关键工艺
上海南汇民乐K04-03地块装配式建筑效果图上海南汇民乐K04-03地块装配式建筑项目总建筑面积71243㎡,地上建筑面积52447.18㎡,采用内保温系统。建设单位:上海中建申拓投资发展有限公司 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 构件单位:远大住工(1#、2#、6#)、中建航项目整体情况:
