土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 哪些原因会导致金刚网纱窗塑面漆脱落
哪些原因会导致金刚网纱窗塑面漆脱落
发布于:2017-09-28 17:27:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
金刚网纱窗塑面漆掉落是因为不同的原因导致的,所以要想呈现更好的作用,就要了解其间的导致这个现象的原因,所以我们在这个方面要注意,那到底有哪些原因会导致这个现象呢?
  1、粉末质量欠好:首要是因为,粉末的颗粒大小不一样。这样就会形成粉末在高温溶化的时分不充分,所以它的吸附力就自然会变小。
  2、温度不行:运用质量好的粉末也要特别注意,再进金刚网纱窗抵达喷室前,烤箱的温度必需要抵达200度以上,如果温度达不到就会形成粉末在高温溶化的时分不充分。
  3、网片的质量:最首要的就是金刚网纱窗在喷之前,必需要是洁净清洁,外表不能有尘土,更不能有油垢,如果网片外表不清洁也会影响粉末的吸附力。
  总之,导致金刚网纱窗塑面漆掉落的原因是因为不同的状况导致的,所以我们要注意相应的问题,上面每一个方面我们在日常的运用过程中要注意处理方法,只要这样才干削减这种状况的呈现。
金刚网纱窗
金刚网防盗纱窗安装方法
1、内置式安装:
指安装在窗户内侧,既保障了安全,又维护了形象,且不失美观度。
2、外置式安装:
指安装在窗户外侧,是业主常用的安装方式。
外置式安装的特点:
(1)不影响内侧窗户的正常使用。
(2)防盗性能好。
(3)方便安装和维修。
(4)相对统一,不影响美观。
3、凸出式安装:
指安装防盗窗的基础上,保留原有窗户的使用,适用于外墙平整,面积较大的建筑。
凸出式安装的特点:
(1)增加建筑使用面积,凸出部分可养花,放杂物。
(2)、制作方法复杂、费工。减少故障的发生。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
石笼网箱的安装注意事项
石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果
