土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石笼网箱的安装注意事项
石笼网箱的安装注意事项
发布于:2017-09-28 17:18:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。
柔韧性
石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果
高强度性
用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。
透水性
因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选
耐久性
铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
经济性
铅丝网片的装置,较之刚性或半刚性结构而言,更具有经济性
后期保护很少
施工方法简单,无需十分专业的技术人员。石笼网在施工过程中便于地理位置的移动,施工比较便利只需最小程度的清基,切根底只要求必定程度的平坦格宾自身具有透水性,无需装置排水系统。
环保性
因为铅丝网片适于植被的生长且能保持现有环境,所以能够营造具有天然特征的景象效果。
石笼网怎么安装:
第一步,石笼网箱拼装和铺设组合
1.组合体网箱的距离网片与网身呈90°,然后进入绑扎工序,拼装绑扎网箱。
2.拼装网箱的时分,绑扎用的组合丝、螺旋固定死以及水平拉力丝有必要与网丝为同种质料。
3.拼装网箱的时分,组合丝绑扎有必要是双股线绞紧,螺旋组合丝绑扎有必要搅绕收紧。
4.拼装结束的网箱有必要依照规划图示方位依次设备到位。
5.网箱暴露方位的网片,有必要设置水平拉力丝,水平以及垂直距离为25cm-35cm,呈8字型向内临图的网片联接并拉紧,拉筋在每次分层填筑石料结束后设置。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
金刚网防盗纱窗好处
金刚网纱窗是选用经重型精细织机制作而成高强度不锈钢丝,且外表通过喷塑亚光处理,装置于铝材门窗上的具有防蚊蝇以及防盗功用的窗子。与现有门窗有机复组成一体,具有强度高、精约有力、抗剪、抗碰击等优质功用,真实的表现了防盗、防虫、通风、漂亮、安全等长处。闻名的摩尔戴克金刚网纱网窗内配备的高强度丝吉利娅五金锁具,锁上后无法从外面敞开,从而起到防盗作用。 金刚网纱窗,具有防蚊虫通风的功能。 它的长处有以下几点:
