土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭花卉叶片清洗保养有讲究
家庭花卉叶片清洗保养有讲究
发布于:2017-09-28 16:39:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
小编去做客,看见大多数家里观叶类植物,叶子上面总是污渍斑斑,灰蒙蒙的一层,很不美观,询问中得出,他们也会经常向叶面喷水,满足植物水分的需求,但是这喷水呢,也是有讲究的,今天就来学习学习,如何更好的让绿色的自然空间展现其优雅的风采。
盆栽在摆放过程中总是容易吸附灰尘,一方面灰尘会阻塞叶片上的气孔,使植物无法从空气中吸收水分和氧气或将体内多余的水分蒸发到外界;另一方面,灰尘还会使盆栽植物看起来灰头土脸。因此,在日常养护中不仅要为盆栽植物除虫祛病,还应当及时除尘,这样对净化室内空气也大有裨益。
1、清洁叶片的时间
清洁叶片的时间为早晨,使叶片在入夜到来之前有充足的晾晒时间,以免因夜间缺少阳光以及温度降低,使叶片产个时间处于潮湿的环境。
2、清洁叶片的方法
喷水法利用喷雾器的水流冲击力将叶片上的灰尘冲走。
擦拭法用蘸了水的海绵或棉布反复轻轻将叶片上的灰尘污泥擦干净。
毛刷法用软毛刷将叶片上的灰尘刷干净
注意事项:前两种方法不适合仙人掌类、多肉类以及叶片具有绒毛的植物。叶片一旦被水弄湿后很难蒸发,即使用干布吸去水分也无法保证能够一定时间内晾干。而一些怕水的花如非洲菊叶丛的花芽、君子兰叶丛的假鳞茎也不宜沾水,特别是在发芽期和孕蕾期,遇水会影响花卉的发育。
此外不要直接将水喷在花朵上。花朵遇水易腐烂、枯萎,还会造成受精低下,影响开花结果。石榴、海棠、倒挂金钟以及紫薇等盆花对叶片喷水会造成枝叶徒长,推荐使用后两种清洗方法。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【文竹盆景】造型及整形
  文竹盆景的造型方法  1、塔式:选2~3枝高而挺拔秀丽的茎干为主峰,摘去茎上各个生长点,定株高为30~35厘米。余下的枝干和新生的茎干不要高于主峰。对新生芽,可视其茎的粗细来决定是否摘去生长点。若其茎比主峰的茎粗,应摘去,若比主峰的细,则不必摘,任其生长。与此同时,还需利用物遮法和其本身的趋光性不断调整株形。  2、双丛式:在盆中栽植一高一低两株文竹,高者30厘米左右,低者18厘米左右,生长期间再像塔式文竹那样造型即可。
