土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【文竹盆景】造型及整形
【文竹盆景】造型及整形
发布于:2017-09-28 10:32:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  文竹盆景的造型方法
  1、塔式:选2~3枝高而挺拔秀丽的茎干为主峰,摘去茎上各个生长点,定株高为30~35厘米。余下的枝干和新生的茎干不要高于主峰。对新生芽,可视其茎的粗细来决定是否摘去生长点。若其茎比主峰的茎粗,应摘去,若比主峰的细,则不必摘,任其生长。与此同时,还需利用物遮法和其本身的趋光性不断调整株形。
  2、双丛式:在盆中栽植一高一低两株文竹,高者30厘米左右,低者18厘米左右,生长期间再像塔式文竹那样造型即可。
  3、自然式:随意自然地把文竹栽植于盆中,以文竹自然生长的株型为主,仍采用摘去生长点,物遮和利用其趋光性等基本方法,使枝叶舒展,给人以自然的美感。
  文竹盆景制作技术讲解
  1、材料选择:选生长良好,高20cm左右的文竹一棵,高10cm左右的文竹二棵;不规则形汉白玉浅盆和其配套的几架,高10cm左右的山石若干;适量的培养土和青苔。
  2、盆景造型:先在汉白玉浅盆铺上一薄层培养土,把最高的一棵文竹、弯曲的枝叶向左植盆的右端,把第二高度文竹栽植第一株文竹左侧不远适当靠盆后沿的位置上,然后把最矮一棵文竹栽植在盆长1/2与2/3的交界处,文竹弯曲的枝叶也要向左,以达到三棵文竹朝向的协调统一。然后远看近瞧,调正文竹在盆中的位置,达到自然优美为止。
  3、点石铺苔:文竹枝干细而弯曲,是柔的表现、再加不规则汉白玉盆的四周也是呈弯曲状,这件景物柔性有余、阳刚不足。上乘景物要刚柔相济。在盆面适当靠右后的位置上摆放挺拔的两块山石、山石质硬、左右侧线直,是刚的表现。在盆面培养土上,铺盖一层青苔,达到绿化的艺术效果。用清水向文竹和青苔上喷洒,并使培养土湿润。
  文竹的整形方法
  由于文竹生长迅速,小巧秀丽的外形往往不能持久,因此必须加以整形,其方法如下:
  1、盆控法:花盆大小与植株的高低比例应为1:3,这样可限制根系的生长,保持株型大小不变。
  2、生长点:在新生芽长到2~3厘米时,摘去生长点,可促进茎上再生分枝和叶片,并能控制其不长蔓,使枝叶平出,株形不断丰满。
  3、趋光性:适时转动花盆的方向,可以修正枝叶生长形状,保持株型不变。
  4、物遮法:即用硬纸片压住枝叶或遮住阳光,使枝叶在生长时,碰到物体遮挡便茎转或弯曲生长,从而达到造型的目的。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
临泉王告诉你暖季型草坪的冬季管理
秋去冬来,暖季型草坪草逐渐进入休眠期,地上部分多数已变枯黄,其生理活动已基本停止。冬季的养护管理往往最容易被管理者忽视,很多养护者认为草都枯黄了,就不用管理了,这是一种错误的认识,忽视冬季养护管理往往会导致草坪出现不同程度的冻害、局部干旱死亡,易导致来年返青率低、返青时间晚等不良现象。因此冬季也需对草坪作针对性的管理,以免给来年的管理增加难度,我们可以从以下几方面来做好管理工作。 1、对草坪进行修剪,防火
