土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 史上最全面卫生间瓷砖铺贴技巧!
史上最全面卫生间瓷砖铺贴技巧!
发布于:2017-09-28 15:28:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
史上最全面卫生间瓷砖铺贴技巧!
卫生间装修是新房装修中很重要的一部分,时尚舒适的卫生间除了需要精心的挑选适合的瓷砖之外,还得在贴瓷砖上下功夫,那么,卫生间瓷砖铺贴有什么技巧呢?下面就为大家介绍一些卫生间瓷砖铺贴的技巧:
一、卫生间瓷砖铺贴前的工艺规范
1.卫生间瓷砖规格与面积协调
卫生间地砖规格不宜过大,规格过大整体感觉不协调,同时不便于地面安装地漏。一般厨卫地砖以300*300或者330*330规格的居多。
2.卫生间瓷砖铺贴前要做排砖方案
铺贴前做排砖方案,尽量不要出现小于三分之一的窄列。确须加工切割,瓷砖经过切割后以剩下大于三分之二的为宜。
3.铺贴前确认所用瓷砖
卫生间瓷砖铺贴前,对卫生间墙地各处所使用的瓷砖再进行确认,防止卫生间瓷砖混淆,以免发生将错用瓷砖的现象。
4.卫生间瓷砖铺贴前做防水处理
卫生间再铺贴瓷砖前墙面需要做防水处理,如果采取先贴墙砖后贴地砖的方式,在铺地砖前需要再做一次闭水试验,最好地面重新作防水;
5.了解水电布线走向
在铺贴前,要记住墙地面水管电线的线路走向,最好保存好电路、水路的走线图,以便今后需要检修的时候方便查找。
二、卫生间瓷砖铺贴中的工艺规范
1.铺贴卫生间瓷砖的水泥砂浆比例
粘贴卫生间瓷砖采用的水泥标号为425号水泥,水泥沙子的混合比例不要大于1:3,水泥含量过重的话,会因为水泥的膨胀系数高而导致瓷砖的开裂,减少瓷砖的使用寿命。
2.卫生间瓷砖泡水时长
卫生间如果采用釉面墙砖,用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需要经过泡水后铺贴,泡水的时间以瓷砖完全浸泡后不冒气泡的时间为宜,一般为三十分钟就可以了。
3.铺贴要留缝
铺贴卫生间瓷砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,建议不小于1mm,普通墙砖以1.5—2mm为宜,仿古砖缝隙可以适当的加宽。
4.卫生间墙砖铺贴高度
卫生间墙砖的铺贴高度要高于吊顶的高度,一般不小于10公分为宜。
5.瓷砖纹理对齐
铺贴瓷砖时注意瓷砖的纹理,做到顺纹理铺贴,花砖腰线有正反方向的要注意其方向,不要贴倒了,花砖腰线的纹理和砖的纹理一致。
三、卫生间瓷砖铺贴后的工艺规范
1.卫生间瓷砖勾缝间隔时长
勾缝需要在瓷砖干固后再进行为宜。一般在24小时之后进行为宜。
2.行走要地面干固后才行
地面瓷砖铺贴完后,必须等地面干固后才能在砖面走动或者进行其他的厨卫装修项目。
3.卫生间瓷砖铺贴后检查
瓷砖铺贴后要进行检查,如果发现有空鼓的地方最好是将有问题的地方进行修补重铺。
4.卫生间瓷砖墙面打孔力度
墙面打孔需要注意力度,最好在打孔的同时在打孔的地方进行喷水作降温处理,防止因瓷砖局部短时间剧烈的温差改变而使瓷砖炸裂。
5.墙面空鼓检查
墙面打孔时一定要检查是否有空鼓,同时核对留存的水电改造的管线图,不要打到管线上面。
四、卫生间瓷砖铺贴技巧
贴示1、贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好。现在有的装修公司把这个叫做拉毛。
贴示2、贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,感觉多好,建议你还是坚决要求他用工具来控制质量。
贴示3、一般承重墙面用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道,卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
贴示4、装修公司贴砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实那个东西用几次就磨得不标准了,所以不能拿那个来检查贴砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
贴示5、防止空鼓,检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时再敲,尤其注意瓷砖的四个角。我建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工。
贴示6:卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
贴示7:瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
贴示8:卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
贴示9:不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。便宜的瓷砖,很容易吸水,会出现色差。
全部回复(3 )
  • sniper6898
    sniper6898 沙发
    2017-11-02 15:29:02
  • playboy_5888
    playboy_5888 板凳
    感谢楼主精彩分享,若能配上图就完美了。
    2017-10-06 04:21:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
怎么装修老房?如何让老房装修改造最省钱?
本帖最后由 装修小匠1 于 2017-9-28 13:59 编辑 有经验的业主们都知道老房 装修 改造其实比新房装修更让人头痛,一方面是因为老房在装修流程上比新房多了个拆旧的过程,繁琐是肯定的,有时候花的钱比新房装修都要多很多。另一方面是很多装修队伍不具备老房改造的能力业主甚至很难找到合适的家装机构来做旧房翻新的装修工程。 今朝装饰 经历了十三年的发展历程,不断创新升级,学习新型共艺,提升装修品质。
