土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎么装修老房?如何让老房装修改造最省钱?
发布于:2017-09-28 13:34:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有经验的业主们都知道老房 装修 改造其实比新房装修更让人头痛,一方面是因为老房在装修流程上比新房多了个拆旧的过程,繁琐是肯定的,有时候花的钱比新房装修都要多很多。另一方面是很多装修队伍不具备老房改造的能力业主甚至很难找到合适的家装机构来做旧房翻新的装修工程。 今朝装饰 经历了十三年的发展历程,不断创新升级,学习新型共艺,提升装修品质。
老房如何装修?怎么装修最省钱?
由于是老房,建造时间较早,结构布局等方面不同于新房,特别是厅、房、阳台、卫生间的面积比例,那么要如何装修老房?老房怎么装修最省钱?下面小编为您介绍老房装修要点以及老房装修注意事项,希望能够为您提供到帮助。
老房装修要点:
1 、由于是老房,建造时间较早,结构上特别是厅、房、阳台、卫生间的面积比例已不能满足现代生活需求。有的业主希望拆除部分墙体,对房屋的结构重新整合。但值得注意是:不能拆除承重墙或承重墙上打洞。因为那样会改变房屋受力结构,对整幢楼房的结构安全造成巨大威胁。
2 、为扩大居室空间,阳台常被当作改造对象。较早建设的房屋属砖混结构的居多,室与阳台这道墙常设计为配重墙,对阳台起压重支撑作用,窗下部分不能随意拆砌;另外,阳台地面不要使用厚重材料(如大理石),不要放置笨重家具,以免使阳台压重超过设计承载能力而发生事故。
3 、卫生间的改造装饰、卫浴器具的重新布置和摆设,也是老房装修改造的一项主要的内容。卫生间蹲式便器改为坐式便器,下水口的位置不能随意改变,因为处理不好,也极易造成漏水。
4 、房屋使用多年,门窗也逐渐老化,再装修时有必要将旧门窗改造换新。有的把原合页式门窗换成推拉式,根据设计要求,无承重门窗这种变换方式是允许的,但不能随便扩大原门窗尺寸或另建门窗,因为它将危及抗震和结构安全。
5 、早期房屋大部分没有考虑空调用电,进户容电量只考虑正常生活用电容量。随着人们生活水平的进一步提高,住宅装修时顺便装上一台空调已是常事。因为空调用电量较大,应提前与供电人员联络,如果随意拉接进户,有可能危及用电安全。
6 、为了使你的老房装修能够达到预期的效果,又不影响主体结构安全及其他安全,请决定装修之前向物业管理部门咨询、申请,再向设计人员或熟悉本住宅结构的专业人士了解。只有这样,老房再装修才是可靠的。
老房装修注意事项:
1 、老化水管一定要换掉
二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。今朝 装饰专家建议大家:如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R 管。比如装修卫生间前要先堵住地漏,放 5 厘米深左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水工作 ; 同时要注意的是,施工后不能留下死角。
2 、电路非改造不可
在二手房中,普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5 平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条 6 平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用 pvc 绝缘护线管。
3 、“隐蔽工程”拆开重来
目前家庭装修中的质量问题,很大一部分是由“隐蔽工程”施工不当造成的。何为“隐蔽工程”?在施工工艺顺序过程中,上一道工序的工作结束,将被下一道所掩盖而无法进行检查的部位,称之为“隐蔽工程”。建议大家,在二手房装修时,对“隐蔽工程”要格外注意。例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。业内人士建议,旧房装修时,能重新打开这些部位乃是一个消除隐患的好机会,业主一定要严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉。
4 、三“面”改造必不可少
二手房在装修时,墙面、地面、天花的改造是最容易被忽略的,建议最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。另外,修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
5 、门窗更新慎重考虑
门窗老化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新,但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,除了不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,建议也应拆掉重做。
6 、在拆除旧瓷砖重铺时,还要注意三点:
(1) 砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道 ;
(2) 处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。
(3) 尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,影响健康。
老房装修如何省钱?
在装修的最初,所有人都希望能“一步到位”。但在新居中生活了几年之后就会发现,东西没地方放了,配饰也过时了,家需要一些必要的改变。于是,越来越多的人开始实施二次装修。但与第一次装修相比,二次装修似乎更复杂,费用支出也更高。如何用最短的时间、最省钱的方式实现旧屋换新颜?
水电-- 给旧房“鸟枪换炮”
二次装修中,水电改造既是最基础的部分,也是最关键的部分。从材料上说,早些年装修的房子水路工艺大多用的是镀锌管、铝塑管等材料,漏水现象时有发生。现在,随着材料的更新换代,这些管材已经开始慢慢被弃用。目前,多数装饰公司都采用的是塑钢管。在二次装修中,刚好可以借这个机会给老化的水管“鸟枪换炮”。
旧房子存在的电线老化、违章布线等现象,也可以通过二次装修重新更换、改造。装修前,要仔细了解住宅水电管线的铺设方向、位置和管径,并与家装机构沟通改造方案。
墙体-- 二次装修的重头戏
对于期望通过二次装修改变房子户型的业主来说,墙体改造是最有效的一个手法。建议一般情况下少动墙体结构。如果墙体在结构上真的十分不合人意,需要拆掉一些墙,将空间重新整合,这个时候一定要注意不可拆掉承重墙,改变房屋受力结构,也不可随意在承重墙上打洞或开门,此种情况将带来极其严重的隐患。如果原有的墙体已经很合理了,那么在二次装修中,完全可以用墙面漆、壁纸或壁布,给墙面一张全新的面孔,而且这样也节省不小的开支。
家具-- 增添家中鲜活元素
二次装修中,家具是十分重要的一块,给爱家更换不同的缤纷色彩,使家具迅速“升级”也不失为一个有效的方法。像衣柜之类体积较大的家具,因为居室空间的设计定位,不宜在色彩上发生太大的变动,建议在原有色系中挑选一种适合家居设计的色彩。如果是局部更换家具,例如休闲椅、单人沙发之类则可选择鲜亮的颜色,增添家中的鲜活元素。
花费-- 投入多少因人而异
二次装修涉及的问题比新房要多,所花的费用也不一定比新房子少,特别是旧房子二次装修还要多出一笔拆除费,因此装修投入因人而异,按需而定。如果进行二次装修的是年轻人或者中年人,有可能会马上进行重新置业,建议可以多一点利用原来已有的装修,可以侧重将客厅和主卧进行重新装修,一般考虑采用活动家具。如果是打算永久居住的老年人,那就有必要对原来的装修进行较为细致的改造,例如地板最好用实木地板,淋浴、卫生间、厨房重新装修,投入的花费也会较大一点。
小编总结:老房装修改造所涉及的问题比新房要多,改动起来也比较大,但只要在设计时考虑全面、合理,就可以成功实现旧貌换新颜。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
回归本质的售楼处&样板间,不止于形式
在海宁学府景苑项目中,印象空间根据客户对空间的功能诉求来切入,以干净利落,具有整体性的设计手法,呈现一个不止于形式感,更注重实际使用的空间。 售楼处 售楼处的格局简洁明了,运用材质、色彩与灯饰来营造空间氛围,抹去繁复的元素,回归设计的本质与纯粹。沙盘区以点、线、面造就大气的空间感,艺术装置般的华丽吊灯造就视觉焦点,突出中间的沙盘模型。 洽谈区与水吧区都以温暖的黄色为主色调,蓝色调作为点缀,灰麻单椅和灰麻沙发互相交错,让客户可轻松、随心地交谈,坐下品一杯咖啡、果汁。
