土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 世界最大变压器,刷新你的三观!
世界最大变压器,刷新你的三观!
发布于:2017-09-28 11:25:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
世界最大的变压器!
它是谁?它就是诞生在武汉的世界最大变压器,速速来围观它有多大!
设计图——
生产图——
该款变压器是GE武汉工厂为湖北能源集团旗下的鄂州电厂三期项目提供的主变压器,是该工程2×1050MW超临界燃煤发电机组的主要配套设备。 该变压器目前成为世界容量最大的变压器之一,容量几乎是变压器界的极限,达到1220MW。
别看这个大块头虽然大,也有着大智慧大能量,能为电网起到很好的保护作用:
1、大块头有高效率
身材魁梧的变压器力(容)气(量)比常用的型号大了一倍,因此能把电厂发出的电直接升压至500千伏,传输范围能覆盖500公里-1,000公里的区域,覆盖湖北武汉、荆州、黄石等主要城市,有效地缓解武汉和鄂东南地区用电负荷增长的压力。 高压电流在传输时能减少在线路上的损耗,从而获得更高的效率。据估算,该款变压器每年给客户节约的能耗超过人民币100万元。
2、大块头还是个安静的美男纸
变压器运转时通常会发出隆隆的噪音,甚至可能超过85分贝,工作人员靠近时需要带上耳塞才能防止耳膜损坏。但这个巨无霸在工作时却非常专心安静,噪声水平控制在72分贝以下,相当于早晨熙熙攘攘马路上车辆发出的声音,这在变压器界实属安静的工作者。
3、大块头是个靠谱的电力卫士
变压器最重要的特性就是靠谱、稳定、安全,要优化这些特性,变压器内的绕组,铁芯,与器身必须非常结实可靠。
绕组
为了提高绕组的抗短路能力,它的高低压绕组全部采用高屈服强度的“自粘性换位导线”,同时采用高强度的纸筒,与优质高强度层压木成型绝缘件;线圈采用恒压干燥工艺和整体套装工艺等措施来保证变压器能够承受短路时的各种力。
铁芯与器身
铁芯框架采用高强度合金钢材打造,给变压器其它部件强有力的支撑;引线的连接布置复杂但合理,让上万安培的大电流在变压器内部的流动井然有序。简单来说,变压器内的绕组,铁芯,与器身组成了结实可靠的内部结构,让这个大块头有一颗强大的“心”。
4、大块头的智慧
变压器还配备了一整套完善的二次保护智能系统,这套系统除了能检测变压器自身的重要参数指标,还包括后台诊断系统,能汇集站上其他变压器以及其他整个电厂的电力设备数据并进行监控,当变压器和电力系统运行时有任何的“异常状况”,信号都能够被它敏锐地捕捉到,及时传达给电厂控制中心,并能自动启动相应的保护措施避免更大的风险。
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 沙发
    见识了中国的超级工程!
    2017-10-13 12:33:13
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2017-09-29 20:10:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量是怎么计算的?
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
