土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量是怎么计算的?
变压器容量是怎么计算的?
发布于:2017-09-26 09:41:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。
常规方法:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载的每相最大功率:
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW
计算三相总功率:
11kW X 3相 = 33KW( 变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25kW( 变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。
注意问题:
首先变压器的额定容量应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢大师,好资料
    2017-10-06 20:29:06
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-04 16:16:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
讲解变压器组别接线
