土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 房屋裂缝如何区分?房屋裂缝如何修复?
房屋裂缝如何区分?房屋裂缝如何修复?
发布于:2017-09-26 17:53:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我们住的房子一般以钢筋混凝土结构居多,裂缝便成了比较常见的结构病害。那么,怎样区分这些裂缝有无大害?怎样修补裂缝?今天,小悍就给大家稍作分析。
如果发现自己家中的墙面出现了裂缝,就应该先去找到原因,然后根据原因来逐个解决问题。
造成房屋裂缝的原因有哪些?
造成墙体裂缝一般由三种因素造成,建筑结构工程师分析认为造成墙体裂缝的原因比较复杂,但一般情况下出自三个方面:即设计问题、施工质量问题和使用问题。
设计
设计上的问题一般是开发商造成的,例如开发商施工时要求设计人员“偷工减料”。
施工
施工质量问题也是由开发商和施工单位造成的,施工单位在施工材料上、施工过程中,各个技术环节不严格操作,开发商又通过干预来降低成本,都决定了最终的施工质量。使用问题则来自用户,如果住户对房子进行较大的改动,就有可能会出问题。
使用
居民在长期使用过程中随意改善房屋结构造成结构大伤产生裂缝,或者因风雨侵蚀产生结构裂缝。
怎样区分裂缝是否影响结构安全?
一般来说,砖混结构的房屋,尤其是老房子,屋顶是预制板结构的,屋顶的温度荷载较大,热胀冷缩容易造成屋顶面板裂缝漏水。
1999年以后设计的房子,多数是现浇的,比老房子要好得多。墙体开裂这是个可大可小的问题,说它大,是因为如果是由于承重结构部分开裂引起的墙体开裂,这个情况就非常的严重,因为它影响到结构安全;说它小,是因为如果是墙体的粉刷层引起的裂缝,就不严重。
区别:把房子开裂的地方凿开看看,墙体有没有开裂,如果墙体开裂了,那么房屋质量就有问题,就应该找开发商。如果仅仅是粉刷层的裂缝,可能原来的粉刷层做得质量不合格,重新做粉刷层就可以了。
墙体裂缝是一个非常复杂的技术问题,这一类问题的处理目前主要依据的法规有建设部颁布的行业标准:《危险房屋鉴定标准》《房屋接管验收标准》等。
这些法规都确定了房屋裂缝的性质,即裂缝是否影响主体结构的质量,是否造成主体结构不合格、不影响主体结构的裂缝、是否影响房屋的使用寿命及安全等。
墙体裂缝应视性质而定
1.一般房屋材料伸缩、温度变化等引起的裂缝,是允许存在的,我国的设计规范对伸缩裂缝作了限制,即0.3mm以内的裂缝是允许的,不被视为严重质量问题,由开发商修补或业主窗体顶端窗体底端装修时自己修补即可。这些裂缝在房屋交付时容易发现。
2.对因施工质量问题造成的墙体纵深贯通裂缝、地质沉降引起的墙体裂缝等,这是没有专业知识的业主仅凭肉眼无法作出正确判断的,必须经过房屋质量检测部门检测而定。
3.在裂缝危及房屋建筑结构和居住安全的情况下,裂缝就构成了根本性质量问题,必须采取相关补救措施予以解决。
温馨提醒:房屋安全是大事,且不能随意使用墙纸“堵”住裂缝,以为眼不见则裂缝危害就不存在,一定要经过相关检测查明病因再决定如何修复裂缝。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维加固设计的疑点
碳纤维加固是一种可以有效改善混凝土结构承重不足、裂缝扩张的加固方法,在进行碳纤维加固设计时,国家规范给出了一些硬性要求: 1.外贴纤维复合材加固钢筋混凝土结构件时,应将纤维受力方式设计成仅承受拉应力作用。 解释:本条强调了纤维复合材料不能承受压力,只能考虑其抗拉作用,因而要求将纤维受力方式设计成仅承受拉应力作用。 2.采用纤维复合材对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
