土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维加固设计的疑点
碳纤维加固设计的疑点
发布于:2017-09-26 17:47:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
碳纤维加固是一种可以有效改善混凝土结构承重不足、裂缝扩张的加固方法,在进行碳纤维加固设计时,国家规范给出了一些硬性要求:
1.外贴纤维复合材加固钢筋混凝土结构件时,应将纤维受力方式设计成仅承受拉应力作用。
解释:本条强调了纤维复合材料不能承受压力,只能考虑其抗拉作用,因而要求将纤维受力方式设计成仅承受拉应力作用。
2.采用纤维复合材对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
解释:采用纤维增强复合材料加固时,应采取措施尽可能地卸载。其目的是减少二次受力的影响,亦即降低纤维复合材之后的应变,使得加固后的结构能充分利用纤维材料的强度。
3.钢筋混凝土结构构件加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度,不应超过40%,并应验算其受剪承载力,避免因受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。
解释:本条规定钢筋混凝土结构构件采用粘贴碳纤维复合材加固时,其正截面承载力的提高幅度不应超过40%。其目的是为了控制加固后构件的裂缝宽度和变形,也是为了强调“强剪弱弯”设计原则的重要性。
既然碳纤维加固对于改善结构状态具有非常好的效果,为什么规范中还要作上述规定?
这取决于碳纤维复合材料的物理特性,碳纤维复合材虽然是好材料,但却不是万能的。碳纤维材料是抗弯不抗剪的,在混凝土结构的安全性里面,抗剪是最被优先考虑的一个性能,抗剪能力直接导致承载的楼板、粱结构是否会产生裂缝。
所以,在进行碳纤维加固设计时,一定要严肃认真、科学的对待加固处理,详细了解加固流程,在材料应用上更不能偷工减料,或者采购劣质违法产品。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
梁板柱等结构施工有何窍门?
基础 1.基础必有插筋:指竖向构件墙和柱,预防遗漏。 2.桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。 3.集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求, 45°,60°或90°,角度必定会影响钢筋量。主体构造 梁 1.连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。 2.圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
