土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 梁板柱等结构施工有何窍门?
梁板柱等结构施工有何窍门?
发布于:2017-09-25 17:13:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
基础
1.基础必有插筋:指竖向构件墙和柱,预防遗漏。
2.桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
3.集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求, 45°,60°或90°,角度必定会影响钢筋量。
主体构造
梁
1.连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2.圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
3.挑梁全长加密:一般间距为250px,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
4.普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
5.梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个。
6.顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
板
1.墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
2.板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋。
3.跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋。
4.凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
柱
1.构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密。
2.墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
3.框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上。
4.柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
细部
1.超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝。
2.砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所以要注意一点,是否植筋。
3.管线必有筋带:管线筋450~500mm宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。
4.洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
5.窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带一定要有(填充墙)。
6.女墙必有钢筋:剪力墙要有构造柱,女儿墙要有压顶。
7.电梯必有情况:电梯间常有在半层处设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
8.人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋。
9.大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的。
10.墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
11.保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过100px要加设抗裂网。
12.门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框(抱框)。
13.门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
品牌植筋胶为什么卖得好?真正秘密在这里!
品牌植筋胶的作用是什么? 品牌植筋胶主要用于后锚固化学植筋,如后埋螺栓、新老混凝土连接等。品牌植筋胶由于其自身优异的性能而在植筋加固中作用显著。品牌植筋胶的具体应用范围? 1、各种建筑结构中钢筋、螺杆埋植、建筑结构加固、补强; 2、建筑结构框架、剪力墙植筋; 3、各种设备基础的固定; 4、铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固; 5、广告牌、隧道管线、高架道。
