土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一起来揭开铝矿棉复合板的奥秘
一起来揭开铝矿棉复合板的奥秘
发布于:2017-09-26 12:09:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一起来揭开铝矿棉复合板的奥秘
铝矿棉复合板表面处理形式丰富,板材有较强的装饰效果。有多种表面处理方式,滚花、冲孔、覆膜、撒砂等,也可经过铣削成形的立体形矿物棉板,表面制作成大小方块、不同宽窄条纹等形式、还有一种浮雕型矿棉板,经过压模成形,表面图案精美,有中心花、十字花、核桃纹等造型,是一种很好的装饰吊顶、墙面型材。
铝矿棉复合板吊顶,铝矿棉复合板规格,铝矿棉复合板天花,铝矿棉复合板种类和规格都很多,铝矿棉复合板产品的特点是安装方便,质量轻,而且能长久实用,安装上去立体感很强,能防火防潮,铝矿棉复合板天花通风效果很好。铝矿棉复合吸声板是由南海铝布再现在导入全球先进的低碳理念和技术的基础上开发出来的节能环保建材产品。产品整合了铝板和矿棉板的优点,克服了其缺点。铝矿棉复合板是由铝锰合金板、矿棉板、铝箔纸复合而成。
铝矿棉复合板具有的特性及优点如下:
(1)强度高、耐久、节能:铝矿棉板结合了矿棉板的抗压性和铝板的高强度,使板面更平整、耐冲击;在保护矿棉板的同时,使其寿命更长的同时,又减少了铝板的使用厚度(从1.2mm降至0.6mm),节约了金属资源。
(2)保温:铝矿棉复合板的导热系数很低,有良好的隔热保温性能,并且矿棉板和铝箔都能有效阻止空气对流,保持室内温度。
(3)防渍、可擦洗:铝矿棉复合板表面溅上普通油和污水,烟渍、冷凝水渍等,用湿抹布一擦便焕然一新。
(4)憎水、不吸潮:铝矿棉复合板若被水浸湿,干燥不变形、不膨胀、不影响其性能。
(5)易施工:易于搬运,切割方便,用普通手锯或手提电动锯便可切割。
(6)防火:铝矿棉复合板按GB8624-2012标准测试为A2级,能有效延缓火势蔓延。
(7)吸声:声音通过穿孔铝板,经由矿棉板,由于矿棉板内含大量的多孔纤维,声音通过纤维振动和相互摩擦将声能转化为了热能,大大减少了声波反射和传播,创造良好的工作和生活环境。
(8)透气:矿棉板的多孔纤维具有良好的透气功能,能有效减少冷凝作用产生的霉变。
(9)安全、环保:铝矿棉复合板不含石棉,在火灾中不会产生有毒有害的气体。
成品厚度:0.60mm-0.80mm
常规尺寸:600mmx600mm、800mmx800mm、1000mmx1000mm、可定制非常尺寸
材质:1001 , 3003 高等级铝合金;镀锌钢;不锈钢
成品厚度: 0.6mm-0.8mm
常规尺寸:
600mm×600mm
600mm*1200mm
800mm*800mm
1000mm*1000mm (直角)
1000mm*1200mm(直角)
1200mm*1200mm (直角)
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
本文标签 : 铝矿棉复合板吊顶,铝矿棉复合板天花,铝矿棉复合板,铝矿棉吸音板
  • yh542401
    yh542401 沙发
    这个材料价格怎么样,这个才是最重要的
    2017-10-19 08:33:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房巧除污渍的技巧
人人都想厨房天天干净卫生,不存在任何污渍,很多人都在为厨房去污在烦恼。厨房去污您还在烦恼吗?来看看老房装修给大家分享的“厨房去污技巧”牙膏除垢法:在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以 在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接缝处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强 的清洁作用,所以选它做清洁工具。
