土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房巧除污渍的技巧
厨房巧除污渍的技巧
发布于:2017-09-25 17:28:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
人人都想厨房天天干净卫生,不存在任何污渍,很多人都在为厨房去污在烦恼。厨房去污您还在烦恼吗?来看看老房装修给大家分享的“厨房去污技巧”
牙膏除垢法:在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。
因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以 在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接缝处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强 的清洁作用,所以选它做清洁工具。
蜡烛清洗法:把蜡烛轻轻地涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向地涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度 持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻
轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用 洗涤剂擦洗就可以了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料的施工要点
防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系,基层越不平整,使用的涂料就越多。因此,在涂刷防水涂料之前,将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。  防水涂料施工的要点  现在的防水材料不断的研制和试验,最终聚合物水泥防水材料的效果很好,施工起来也比较方便,其保持的时间也很长,一般都是在20年左右不会有任何的问题,具体的施工要领如下:
