防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系,基层越不平整,使用的涂料就越多。因此,在涂刷防水涂料之前,将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。
其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。
防水涂料施工的要点
现在的防水材料不断的研制和试验,最终聚合物水泥防水材料的效果很好,施工起来也比较方便,其保持的时间也很长,一般都是在20年左右不会有任何的问题,具体的施工要领如下:
1. 应在5℃以上的温度条件下施工,预计24h内降水不宜施工。
2. 涂刷应横竖交叉进行,间隔时间为4h.
3. 涂层如有特殊要求,可考虑增加面层涂刷遍数。
4. 施工时,空气湿度特别大,气温低,干燥时间应适当延长。
5. 如施工工地温度较高,拌料时可适当增加水量,以降低施工粘度。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
PPR管厂家室内埋地管道敷设要点如果建筑物埋地引人管或室内埋地管道敷设不合格,会导致使用过程中出现诸多的问题,后期的维修更是成本高昂,因此,我们在敷设ppr管时,一定要有所讲究: 1.室内地坪土管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设,至基础墙外壁处为止;待土建施工结束,外墙脚手架拆除后,再进行户外连接管的敷设; 2.室内地坪以下管道的敷设,应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖管沟,将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
