土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修宝典--老房装修改造
装修宝典--老房装修改造
发布于:2017-09-26 10:11:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子住的时间久了难免会变得老旧,甚至会出现这样、那样的问题。为了提高全家人的居住品质,很多业主便对旧房进行翻新。那么老房翻新有哪些讲究呢?下面小编将为大家奉上老房装修改造宝典,给需要的朋友做个参考!
宝典一
隐蔽施工如果出现问题的话, 往往会存在一定的安全隐患。所以大家最好重新打开这些部位并进行严格检查,必要时需将以往遗留下的 “ 隐蔽工程 ” 拆开重做,以避免日后隐患。
宝典二
过去的施工工艺不如现在先进,材料也不如现在的那么安全、环保,因此大家在对旧房进行改造时,应对原有的电路、水路进行重新布局和改造。与此同时,业主要检查原有水路是否锈蚀、老化,不合理的便及时更换。换线时,所用材料合乎规范。若是对厨房和卫生间做新的防水工程,那就要先堵住地漏,放水进行试验。
宝典三
房子住的时间长了, 墙面上就会积蓄很多的污垢 , 甚至有开裂或者脱落的情况。如果您家的墙面有明显裂纹、不平整、脱落、起砂等现象,那就要进行修补处理。修补后,还得刷一道底漆覆盖,这样主要是牢固基底和防止基底泛碱性。
宝典四
过去的设计方式比较陈旧,房子的户型格局也存在不合理性,因此很多业主就想重新的改造一番。值得是的是:大家在结构改造工程中一定要注意,承重墙及配重墙是严禁拆除的。若业主无法分辨该道墙是否能拆,可查阅图纸或询问今朝装饰,客服24 小时在线,它会给您一个满意的答案 。此外,整个过程必须在安全的前提下改变不合理的地方,拆除一些隔断。若拆除的部分含地面地砖、厨卫墙砖,就需墙面抹灰后重新做防水工程,同时做24 小时的闭水试验。
宝典五
门窗既是室内和室外的连接点, 又是家庭的安全屏障,因此门窗的品质是很重要的。随着时间的推移,门窗也会出现老化的情况。门窗的老化程度分为几种情况:一是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,为了不影响使用效果,最好拆掉重做。二是木门窗如果起皮、变形,这说明木材本身特性发生变化,但如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。
老房装修 改造其实并不比装饰新房简单,它涉及到方方面面的问题。大家在改造旧房时不仅要考虑到美观性的问题,而且要考虑到安全、环保等方面,这样才可以达到好的改造效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修改造,99%的人都会遇到这些问题
房子住久了,就像恋爱谈久了,新鲜感消失殆尽,看哪都是毛病,装饰陈旧、风格落伍、布局不当、家具过时,甚至墙壁太空都成了嫌弃的理由。可面对高涨的房价又暂时还没有换新房的打算。这个时候,最好的办法就是把老房子翻新一下,重新装修或重新布置一下,让整个空间焕然一新,重新找回新鲜感。不过在 老房装修改造 前,很多人都会遇到下面这些问题。 一、 装修 前会遇到的问题 1 、 重装还是局部改装,又或是只重新软装?这是一个三难的问题。 重装?大动干戈,劳心劳神,而且一家人还要重新租房搬家,生活成本陡增。 局部改装?装出来半新半旧,看着也挺别扭。 重新软装?这貌似是最好的方法,只需在能动的地方开刀,既不会花费太多精力,又能保证新鲜效果。 不过究竟选择哪一种,还是需要根据各自的具体情况而定。
