土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造,99%的人都会遇到这些问题
发布于:2017-09-25 16:58:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子住久了,就像恋爱谈久了,新鲜感消失殆尽,看哪都是毛病,装饰陈旧、风格落伍、布局不当、家具过时,甚至墙壁太空都成了嫌弃的理由。可面对高涨的房价又暂时还没有换新房的打算。这个时候,最好的办法就是把老房子翻新一下,重新装修或重新布置一下,让整个空间焕然一新,重新找回新鲜感。不过在 老房装修改造 前,很多人都会遇到下面这些问题。
一、 装修 前会遇到的问题
1 、 重装还是局部改装,又或是只重新软装?这是一个三难的问题。 重装?大动干戈,劳心劳神,而且一家人还要重新租房搬家,生活成本陡增。 局部改装?装出来半新半旧,看着也挺别扭。 重新软装?这貌似是最好的方法,只需在能动的地方开刀,既不会花费太多精力,又能保证新鲜效果。 不过究竟选择哪一种,还是需要根据各自的具体情况而定。
2 、 改造想法多,却缺乏专业设计师帮自己把关效果。对于自己的家,大部分人都很清楚自己想要什么,改造的想法一天一变,无奈自己不专业,也没有熟悉的专业设计师帮忙出谋划策,最后改造出来的效果还是不尽人意,悔不当初。到外面找装饰公司?收费高、乱忽悠、暗中加价,到处是坑,哪里放心的下?
3 、 喜欢某一类装修风格,叫人设计了 N 套方案,对比了 N 天还是拿不下主意究竟改选那一套,分分钟逼成选择障碍!
这些怎么解决?那么多家装公司都提供咨询服务,这些资源不用白不用,推荐今朝装饰,5 年专注老房装修,客服 24 小时在线, 能及时解决你的疑问。
二、装修 过程中会遇到的问题
1 、老 房的隐患是否彻底解决
房子住久了,可能或多或少都存在一些问题,那么装修 过程中一定要趁此机会将平时遇到的隐患一并解决,比如水电线管道布局是否合理、排水管是否畅通、墙壁门窗有无开裂、破损、漏水等,翻新过程也是一次查漏补缺的过程,这样装修 后的房子才会住得心满意足。
2 、装修材料的选择
也是个大问题因为是老 房装修改造 ,一般都会比较着急入住,所以装修材料的选择一定要慎之又慎,装修完成后再急也要预留时间等待材料发挥有害物质,否则如果对家人健康造成伤害,就得不偿失了。
对于这个问题,专家就建议在翻新过程中,最好利用墙纸、壁布等来改变墙体的视觉效果,着重用软装来弥补老 房的缺陷,这样既能达到换新效果,又减少了室内空气的污染。
3 、 翻修费用的问题
子翻新的费用,也是一笔不小的开支,需要在装修前做足预算,该出的就不要省,该省的就不必浪费!这一点上过来人的有些诀窍可参考一下。最直接最有效的就是参加一些品牌活动,真的能省下很大一笔费用。
三、老 房改造注意事项
1 、不要把所有的旧家具换掉
如果大家购买的老 房子是刚使用过几年的,那么在进行老 房装修的时候,业主们就没有必要把所有的项目都拆了重新做了。而对于那种质量完好的,家具只是表面有些陈旧的,那么可以在家具外面涂刷油漆,或者进行翻新就可以了。至于那些已经出现质量问题的家具,就直接扔掉买新的吧!
2 、不要乱砸房屋结构
很多老 房都存在着户型面积小、功能分布不合理、采光不合理缺陷,并且老房子很多都是砖混结构的,墙体改造的时候首先是承重抗震构件,其次才是围护分离构件,如果是为了扩大空间而打掉承重墙,那么这将会使墙体构件的承重和抗震能力减弱,留下严重的安全隐患。
3 、墙顶地面、门窗、水电改造
有些业主在进行墙顶、门窗、水电改造的时候,因为节约很随便找些人来为自家墙顶、地面、门窗、水电进行改造。但是这样可能回我自己带来大的隐患,这三项改造工作对于房屋壮戏质量可是起着至关重要的作用,如果这三项工作没有做好的话,那么老 房装修质量可能就不好了。所以在三方面进行改造的时候一定要找专业的施工人员进行施工。
在进行这三样改造的时候,一定要对房屋进行实地勘察,看看有没有明显的裂纹、是否平整、有无脱落和起砂的现象,如果有哪些问题,那么就要进行修补了,另外在门窗改造方面要留意门窗是否老化了,如果老化严重的就必须拆掉重做了。因为水电改造是很重要的,所以在改造之前一定要做一下闭水试验,还有就是很多老 房子都存在电线老化、违章布线的问题,这个也是需要重新改造的。
5 、不要把阳台当厨房用
有些老 房因为空间比较小,所以很多人喜欢利用那些平时功能小的空间。很多业主在装修的时候,为了增加室内空间,喜欢吧厨房一刀阳台,这样虽然增加了使用面积,但是会增加下水道泄露的风险,容易给自己今后的生活造成麻烦的。还有就是不管如何对老 房进行改造,业主们一定不要破坏房屋的承重结构,不然容易使整个房屋陷入危险中哦。
6 、老化水管、电路一定要换掉
因为老 房原有的水路管线往往有很多不合理的布局,所以在装修的时候一定要对原有的水路进行彻底的检查,检查下是否锈蚀、老化。如果原有的管线是已经被淘汰的镀锌管,那么在施工过程中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R 管。因为老 房的电路分配是比较简单的,而且纯在电线老化、违章布线等现象,已经不适应现代家庭用电需要了,所以在老 房改造的时候一定要彻底的改造一下。
小结:以上就是为大家介绍的关于老房装修改造 需要注意到的事项,大家今后在老 房装修的时候就要好好注意这些方面了。还有就是在改造过程中,千万不要以身犯险,不然最后吃亏的可是自己哦。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-09-26 04:22:26
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
后悔哭了、原来家里的飘窗装护栏有这么多好处啊?
现在的人们为了追求更高的家居美观,大部分人都会在家里装个飘窗,觉得那样美极了。但飘窗到底该如何装才安全呢?今天小编就给大家说说装了飘窗以后如何保证安全。  有些人说要在飘窗上安装护栏,这样才会安全。但是是有些人觉得不要装,会影响飘窗的美感。在这里我就不得不说一句了,你觉得是安全重要还是美观重要呢?  当然首先最重要的就是家里老人孩子的安全啦!近几年来,在新闻上经常会看到一些有关儿童从高楼跌落的报道。据调查显示,儿童坠落伤竟占全部意外伤害的25%以上,这是个多么严峻的问题啊!
