土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地连墙施工过程监理检验工序内容
地连墙施工过程监理检验工序内容
发布于:2007-12-26 19:50:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1导墙设置:高出地面50—100mm,导墙内墙间距(84cm)、变形缝错开距、拆模后支撑、足够的强度和稳定性、顶面水平度±10mm、墙面与纵轴线净距、两侧导墙净距±10mm、墙面平整度10mm;
2泥浆制备:重度10.5—12.0KN/m3,粘度(s)18—25,失水量mg/30min<30、泥皮厚度mm/30min 1—3、稳定性g/cm3<0.02、PH=7—9;循环泥浆<12.5KN/m3,粘度(s)19—25,失水量mg/30min<20、PH值<11;重复使用的泥浆应进行净化处理,废弃泥浆和渣土的处理应符合环保要求。
开挖成槽:成槽稳定度、成槽垂直度、泥浆性能、泥浆漏失现象、严重坍塌否、清槽和泥浆置换1小时后、槽底以上200mm处泥浆重度不大于12.0KN/M3,槽段沉积厚度不大于200mm,轴线位置偏差不大于50mm,深度+200mm,宽度+20mm,相邻槽错位不大于30mm。
3钢筋笼制作和吊放:钢筋笼要在平台上成型,并经检查验收合格。其长度+50、宽度+20、厚度 +5 、-10、保护层厚度+5、侧向弯曲矢高L/300、垂直度1/150。保护层垫板焊接高度40—50 mm,保留20—30mm的空隙量。数量、位置要符合要求。主筋间距+10、分布筋间距+20、焊接连接预埋件中心+20。吊装点布置符合吊装工艺,钢筋笼吊起后,缓慢地垂直入槽,不得多快更不能强制冲击入放:入槽后悬挂在导墙上,安装顶高+50,钢筋笼安放后再次检查沉渣(不大于200mm)和泥浆重度(不大于12KN/m3),必要时进行二次清槽.。
4导管安装:双导管间距不大于3.0m,两侧距不大于1.5m,安装于中轴线上。初装混凝土时,导管底端距槽底不大于0.5m,埋深不小于1m,过程中埋深控制在2—4m。经常检查导管埋入深度,防止导管进水。
5结头处理:接头管的外径与地连墙厚度相同,表面光滑、清洁,长度要达到下插槽底,上出墙顶预留超高面,并稳固好。砼浇筑时应及时旋动接头管,砼初凝拔接头管时,应垂直起吊,不得损坏接头处的砼。接头管拔出后应立即进行清理管面,以便再用。
6砼浇筑:混凝土配制强度应比设计强度提高40—50%,塌落度控制在200+30mm。混凝土应在二次清孔后4小时内进行。经常检查混凝土顶面上升速度(不小于2m/h)、两导管间混凝土面高差(不宜大于0.3m)。混凝土必须连续浇筑,高出设计墙顶0.8m,凿除浮浆松散混凝土后墙顶高应满足设计要求。检查混凝土充盈系数不小于1.。强度试件每100m3(或每槽段)两组。因砼有抗渗要求,必须留置抗渗试块组,当砼技术条件变化时,应随时相应增加试块组数。
  • lxhm142233
    lxhm142233 沙发
    谢谢啊,参考一下
    2008-07-18 15:35:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
灌注桩施工过程监理检验工序内容
1、护筒埋设:检查记录表,筒长度,筒圆度,筒直径,筒质量,筒顶高,水平度,垂直度,同心度,稳固度。2、钻机就位:检查记录表,机架平稳,机平台高,吊钩钻杆桩位同心度,钻杆节长,钻杆节数,杆总长度,钻头直径,锥体尺寸,钻孔记录。3、钻孔入岩:检查记录表,检查钻孔记录,检测泥浆含砂(碎石),证实进入强风化层,证实进入中风化层和进入中风化层深度。4、成孔:检查记录表,机平台高,原地面高,桩设计直径,终孔直径,孔垂直度,设计孔底高,终孔底高,桩长度。
