土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 灌注桩施工过程监理检验工序内容
灌注桩施工过程监理检验工序内容
发布于:2007-12-26 19:49:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、护筒埋设:检查记录表,筒长度,筒圆度,筒直径,筒质量,筒顶高,水平度,垂直度,同心度,稳固度。
2、钻机就位:检查记录表,机架平稳,机平台高,吊钩钻杆桩位同心度,钻杆节长,钻杆节数,杆总长度,钻头直径,锥体尺寸,钻孔记录。
3、钻孔入岩:检查记录表,检查钻孔记录,检测泥浆含砂(碎石),证实进入强风化层,证实进入中风化层和进入中风化层深度。
4、成孔:检查记录表,机平台高,原地面高,桩设计直径,终孔直径,孔垂直度,设计孔底高,终孔底高,桩长度。
5、清孔:检查记录表,清孔后底高,实测泥浆比重,实测含砂率,实测粘度,实测沉渣厚度,孔深,桩长度。
6、钢筋笼制作安装:检查记录表,骨架顶面高,骨架底面高,骨架总长,每节骨架长度,节数,焊接方法,焊接长度,钢筋笼安装固定性,钢筋笼钢筋品种、规格、质量、数量、形状、尺寸、间距、接头数量、搭接长度、保护层垫块安装。
7、导管:检查记录表,管径,管质(水密承压),管长,节数,接头(抗拉试验),安装初装混凝土埋深0.8~1.0m,浇注时埋深控制在2~4m间,并上下推动振实混凝土。
8、水下浇注混凝土:检查记录表,检查水下混凝土灌注记录,桩顶高和浮浆超高,钢筋笼稳固,混凝土强度等级,塌落度,强度试块留置(标养、自然养),混凝土浇注报审表。
施工测评资料:
工序质量报验表
钢筋笼制安工序质量检验评定表
隐蔽工程验收表
混凝土浇注报审表
混凝土浇注工序质量检验评定表
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
湖南凤凰塌桥案处理结果公布
新华网长沙12月25日电 2007年8月13日下午,湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故,造成64人死亡,22人受伤,直接经济损失3974.7万元。事故发生后,国务院组成事故调查组,立即开展了调查工作。  经调查认定,这是一起严重的责任事故。由于施工、建设单位严重违反桥梁建设的法规标准、现场管理混乱、盲目赶工期,监理单位、质量监督部门严重失职,勘察设计单位服务和设计交底不到位,湘西自治州和凤凰县两级政府及湖南省交通厅、公路局等有关部门监管不力,致使大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求,拱桥上部构造施工工序不合理,主拱圈砌筑质量差,降低了拱圈砌体的整体性和强度,随着拱上施工荷载的不断增加,造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧3至4米宽范围内,砌体强度达到破坏极限而坍塌,受连拱效应影响,整个大桥迅速坍塌。
