土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于铜包铝电缆的讨论
关于铜包铝电缆的讨论
发布于:2007-12-26 19:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,本人负责一个50万平米的小区。各种电缆设计均为YJV、还有聚氯乙烯铜电缆。我想采用铜包铝电缆,价格是铜电缆的三分之一,能节约不少资金。因为是新型材料,心里没底,不知国家有无这方面的验收标准。据说是线径越大越省钱,我这设计最多的是4*70的,不知合算吗,请指教。
全部回复(3 )
  • wangruchuan
    wangruchuan 沙发
    可以按载流量重新计算线径、管径,只有图纸还没施工呢。
    2007-12-28 07:34:28
  • frank_36
    frank_36 板凳
    铜包铝电缆,新东西同等高手来答
    不过原设计的埋管,换线之后可能不够大哦!
    2007-12-28 00:51:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷二级负荷供电有什么区别?
3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。3.1.10 二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
