土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷二级负荷供电有什么区别?
一级负荷二级负荷供电有什么区别?
发布于:2007-12-26 18:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。
3.1.10 二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
请问一下,除了一级负荷可求有应急电源外,二者都是要求有两回路供电,请问这两回路的要求上有什么区别?
全部回复(8 )
  • lj86627
    lj86627 沙发
    路过。
    学习了。
    2009-06-19 15:06:19
  • qi2345asdfghjkl
    一级负荷是停电后,在短时间内容易发生火灾、爆炸、人身伤害等重大事故,二级负荷没有一级负荷后果严重,但停电后会造成重大经济损失。所以一级负荷不允许断电,跳闸后在很短时间内备用电源应可靠启动,保证生产或安全停产检修。二级负荷停电后,不用在很短时间内供电,不是没必要,若有条件当然备用电源投入越快越好,减少经济损失,是允许时间恢复,不会造成重大事故。所以一、二级负荷需要保安电源,一级需要连锁马上投入,二级可以人为安全切换,当然连锁更好,但连锁容易扩大事故。
    2007-12-28 11:11:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离电器的设置
规程规定在维护、检修设备需断开电源时应设置明显的断开点,但在低压电网中许多配电箱只有断路器,断开点是看不到的,实际应用非常广泛,如家用配电箱,若装设隔离电器,配电箱将很大,怎样理解设置隔离电器?
