土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜内部各种线缆问题
低压配电柜内部各种线缆问题
发布于:2017-09-25 09:33:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜为内部电力设备正常工作进行最有效的保护,同时配电柜内部线缆、通风条件等为电力设备的运行奠定基础。
电力设备进行工作时,需要多种线缆的进入,也会有多种线缆的输出,配电柜内部的线缆就是非常多,如果不进行合理分配,一旦出现问题,在配电柜内部去找相应有线缆,就非常麻烦。
为了避免低压配电柜精密设计带来的线缆、管道交叉问题,需要增加空调风道的拐弯到。这样可以迫使配电柜送风压力减小。同时配电柜如果需要进行线缆维护就要打开设备上的底板,而且根据时间的累积,越来越多的废气线缆方便拆卸,给配电柜运行带来一定的麻烦。
针对低压配电柜维修过程中带来的困难我们需要进行电源电缆的集中管理,通过各项数据的管理,将线缆进行统一管理这样就可以避免不必要的麻烦出现。同时统一化管理也让配电柜出现问题后得到了有效和方便的维护。
全部回复(8 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-04 16:13:04
  • 取什么名好呢
    不知所云!楼主自己知道想要表达什么吗?
    2017-09-28 10:30:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动汽车的核心——动力电池
动力电池是电动汽车的核心部件之一,其作用是为电动汽车提供动力来源,因此动力电池的性能指标直接影响电动汽车的整体性能。一、动力电池性能指标电池的性能指标主要有电压、容量、内阻、能量、功率、输出效率、自放电率、使用寿命等,根据电池种类不同,其性能指标会有差异。下面就对其主要性能指标进行介绍。1、动力电池电压动力电池电压分为端电压、开路电压、额定电压、充电终止电压和放电终止电压。动力电池正极和负极之间的电位差即为端电压,在没有负载情况下的端电压叫开路电压,电池在工作时输出的标准电压即为额定电压,电池充电时的电压极限值就是充电终止电压,放电时的电压极限值是放电终止电压。
