土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动汽车的核心——动力电池
电动汽车的核心——动力电池
发布于:2017-09-25 09:27:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力电池是电动汽车的核心部件之一,其作用是为电动汽车提供动力来源,因此动力电池的性能指标直接影响电动汽车的整体性能。
一、动力电池性能指标
电池的性能指标主要有电压、容量、内阻、能量、功率、输出效率、自放电率、使用寿命等,根据电池种类不同,其性能指标会有差异。下面就对其主要性能指标进行介绍。
1、动力电池电压
动力电池电压分为端电压、开路电压、额定电压、充电终止电压和放电终止电压。动力电池正极和负极之间的电位差即为端电压,在没有负载情况下的端电压叫开路电压,电池在工作时输出的标准电压即为额定电压,电池充电时的电压极限值就是充电终止电压,放电时的电压极限值是放电终止电压。
2、动力电池容量
容量是指电池在一定放电条件下所能放出的电量,用符号C表示,单位常用为A・h或mA・h,等于放电电流与放电时间的乘积。容量可以分为理论容量、标称容量与额定容量。
3、动力电池能量和能量密度
电池的能量是指在一定放电制度下,电池所能输出的电能,单位为Wh或kWh,它影响电动汽车的行驶距离。
能量密度是指单位质量或单位体积的电池所能输出的能量,相应的也被称为质量比能量或体积比能量。在电动汽车应用方面,电池的质量比能量影响电动汽车的整车质量和续驶里程,而体积比能量影响到电池的布置空间。
4、动力电池功率与功率密度
功率是指在一定的放电制度下,单位时间内电池输出的能量,单位为W或kW。
功率密度又称比功率,是单位质量或单位体积电池输出的功率,比功率是评价电池及电池包是否满足电动汽车加速和爬坡能力的重要指标。
  • 倒立控
    倒立控 沙发
    做动力电池的飘过
    2017-09-25 12:35:25
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-09-25 12:21:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
装配控制柜的过程中需要注意哪些事项
控制柜装配是电工电气行业的工作,能保证控制柜的正常使用,也是保证电气工程的安全性。很多人都不知道控制柜装配注意事项,以及其作用和价值。  控制柜装配不是简单的工程,因为在装配过程中需要注重很多细节问题,如果在装配中不注重细节问题,那最终会给电气工程带来影响,同时也会造成安全隐患问题的发生。  一、装配流程  装配流程是装配工作的保证,因为只有按照流程的装配,才能保证装配的工作质量。流程是装配的标准和要求,只有根据流程的装配才能保证装配的安全性。不过,在装配之前,技术人员一定要将装配流程熟记于心,才能进行高效安全的装配。
