土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装配控制柜的过程中需要注意哪些事项
装配控制柜的过程中需要注意哪些事项
发布于:2017-09-25 09:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制柜装配是电工电气行业的工作,能保证控制柜的正常使用,也是保证电气工程的安全性。很多人都不知道控制柜装配注意事项,以及其作用和价值。
  控制柜装配不是简单的工程,因为在装配过程中需要注重很多细节问题,如果在装配中不注重细节问题,那最终会给电气工程带来影响,同时也会造成安全隐患问题的发生。
   一、装配流程
  装配流程是装配工作的保证,因为只有按照流程的装配,才能保证装配的工作质量。流程是装配的标准和要求,只有根据流程的装配才能保证装配的安全性。不过,在装配之前,技术人员一定要将装配流程熟记于心,才能进行高效安全的装配。
   二、装配检查
  控制柜装配过程中一定要注重检查,因为很多细节问题在装配的过程中可能会忽视,因此在装配的时候一定要注重其检查,只有经过检查才能将工作做的更好,才能保证细节问题的减少,同时也能降低安全隐患的出现。
   三、装配调试
  控制柜在装配完成之后,不仅要进行检查,同时还要进行调试,只有经过调试才能知道控制柜工作存在哪些问题。如果控制柜不进行装配调试,那在实际工程中一定会带来影响,甚至存在较大的安全隐患。因此,控制柜装配调试也是装配工作中不可忽视的一点。
全部回复(10 )
  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    谢谢这些,楼主大人辛苦了哦。
    2017-10-09 13:39:09
  • hongyue524
    hongyue524 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2017-10-04 20:53:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
城市高压电网的两种接线方式
(一)假设理想化接线模式通过对配电网供电模式的仔细研究,得出了比较城市电网供电模式的框架这种框架把城市配电网划分为三种,祥泰电气提示分别是10kv中压电网,110kv高压配电网以及110kv变电站。通过构造合理的供电模式,选出合适的接线模式。(二)比较接线模式方法根据假设理想化接线模式,把上面讲解的9种接线模式进行比较研究,对9种基本接线模式里相似的模式选取一种作为代表。祥泰电气提示然后加以计算,根据一种接线模式总负荷大小和配电网供电面积多少决定于变压器容量、变压器台数,研究基本供电模式的不同方案。
