土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 城市高压电网的两种接线方式
城市高压电网的两种接线方式
发布于:2017-09-25 09:12:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(一)假设理想化接线模式
通过对配电网供电模式的仔细研究,得出了比较城市电网供电模式的框架这种框架把城市配电网划分为三种,祥泰电气提示分别是10kv中压电网,110kv高压配电网以及110kv变电站。通过构造合理的供电模式,选出合适的接线模式。
(二)比较接线模式方法
根据假设理想化接线模式,把上面讲解的9种接线模式进行比较研究,对9种基本接线模式里相似的模式选取一种作为代表。祥泰电气提示然后加以计算,根据一种接线模式总负荷大小和配电网供电面积多少决定于变压器容量、变压器台数,研究基本供电模式的不同方案。
  • co1506294268449
    介绍的有点简单,不过还是支持下
    2017-09-25 09:37:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流配电网的电压控制技术
简单的来说就是通过主换流站、从换流站及蓄电池对端口电压和功率进行实时监控,从而实现对直流配电网电压的有效控制,保证系统功率平衡。设备正常运行时,风机和光伏电池均运行于最大功率跟踪模式,以保证新能源最大功率输出;各电力电子器件的控制切换条件祥泰电气提示是由本地信息量决定,不依赖通讯,实现了各电力电子器件的分散自律控制。在暂态运行模式下,控制直流电压的节点在主换流站与从换流站间相互切换时,蓄电池快速充放电以保证控制策略的无缝切换。
