土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 单箱双室箱形截面梁尺寸设计
单箱双室箱形截面梁尺寸设计
发布于:2017-09-25 01:04:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
求单箱双室箱形截面梁尺寸设计,横断面图及底平面图,跨径3*30m,桥面宽13m,满堂支架施工。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥墩在高处垂直浇筑过程中怎样防止混凝土发生离析现象
混凝土自由落体高度超过2米就会发生离析现象,所以超过2米的桩基浇筑混凝土都要采用导管、串筒或者溜槽输送,混凝土会通过串筒自由滑落下来。一般在工地上串筒都是直接连接在泵车的输送管上。 串筒是指在垂直输送混凝土过程中为了防止混凝土产生离析现象而设置的一筒状物,混凝土通过它滑落下来。加串筒浇筑,在浇注竖向混凝土结构时,应在底部填以50-100厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥泥浆浇注时不得发生离析现象,当浇注高度超过3米时,应该使用串筒,溜管或振动遛管使混凝土下落相当于起到捣实作用。
