土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 套管的制作与安装
套管的制作与安装
发布于:2007-12-26 16:29:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
规范中关于套管的制作与安装的内容:
(1) 管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有振动之处应选用柔性防水套管。套管做法见给水排水标准图集。
(2) 普通的套管安装,管径一般比穿过的干管和立管大1~2径。套管的长度,用于水平管段时,应与墙饰平齐。用于过楼板处,一般房间应高出地面20~30mm,卫生间和厨房应高出地面40~50 mm,套管下部与楼板底部饰面平齐。
(3) 钢管套管两端应平齐,打掉毛刺、除锈,管内外要防腐
(4) 穿墙、穿楼板处套管安装,应在干管、立管、支管安装时及时套入,并固定牢靠,以防移位。
(5) 穿楼层的主干管的套管、穿室内横墙套管,应将套管与管道之间的空隙用非易燃物填实。
套管主要的作用:
1、 保护管道不被破坏;
2、 安装管道、及维修管道方便;
3、 有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用;
4、 防止交叉污染。
套管常用的种类:
1、 普通套管;
2、 防水套管;
其防水套管,又分
1、 刚性防水套管;
2、 柔性防水套管。
解释性说明:
(一)、套管主要的作用
“保护管道不被破坏”
——管道穿铁道、过马路、走接到等处,为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口经混凝土管道,大口经钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取措施;
——塑料类管材穿越楼板也同样需要保护。
比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。(塑料类管材最怕从根部破坏,因为,维修很困难)。
同理,对于塑料类给水管材,在楼板上加设套管,不仅考虑施工、或维修,更有保护根部不被破坏的作用。大家知道,塑料类给水管材的套管,不一定要穿过楼板,但,在楼板上的高度有明确的要求,目的就在于此。(可见规程内容、有详解)。
——管道穿越基础墙体,多见混凝土剪力墙,也要安装套管,保护管道——当建筑物发生沉降时,通过管道和套管间的缝隙,以祢补管道随建筑物沉降的差值,减低建筑物对管道的压力。
——管道穿三缝(如,伸缩缝)时,为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等,通常,也要设套管。这种套管往往有特殊的要求。可按设计要求制安。
——地热盘管通过打开间房间中部设置的伸缩缝时,也要在盘管外侧,设套管,保护热管。
安装管道、及维修管道方便”
——对于穿楼板的套管,不必多言;
——对于过建筑物内墙的套管,怎样利于维修,
没有经验的,恐怕不好想象。
管道安装时,操作者的空间利用范围很大,可以自由运用。用户入住以后的维修、和管道的更换(达到使用年限等),操作者的空间很有限。
只能利用管道支架、和套管临时固定管道,进行相应的操作。
同时,套管的设置,还可以避免更换管道时,对居室内装修的破坏――如果不设套管,在进行上述操作时,就会在管道过墙部位,产生强面损坏。
有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用”
——“防止”有两个方面,一方面,指工程竣工以后,用户在装修阶段,不当的原因,造成自来水流淌,经套管流下层;另一方面,用户进驻后,意外原因,造成自来水流淌,经套管流下层。而且,前者往往多余后者。
流淌下层的原因有二,一是套管的高度低;二是,高度虽够,但套管口密封的不严。
因此,规范对套管的高度有严格的要求:
有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。
防止交叉污染”
——当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。
——室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。
三)、安装常见的方法
“随土建施工一齐安装”
——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。
“安装管道前安装”
——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡度,安装套管。
全部回复(10 )
  • zhangxiaozhuan
    学习中……谢谢!!!:victory: :victory: :victory:
    2009-11-07 11:18:07
  • 南昌笨笨
    南昌笨笨 板凳
    楼主讲的确实很好,但这些在套定额时很多审计单位就是不给。
    没办法啊:L
    2009-11-01 23:18:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电力建设工程预算定额 调试工程的问题2006
关于《电力建设工程预算定额》 第六册 调试工程的问题(2006年)一、 总说明问题:a) 第十一条问题:在编制概算计算调试费时,分系统调试、整套启动调试和特殊保护调试是否不含在电力工程建设概算定额中二、 电气设备单体调试问题:a) 1.1.1 ⑻断路器单体调试问题:在备注中1KV以下无继电保护的断路器的试验与回路试验一起进行,不知具体套用哪一项定额,是否可套YS1--058. b) 1.1.1 ⑻断路器单体调试问题:请问变电站高压开关柜YSI-066的工作内容是什么?发电厂内高压开关柜是否可以套用该项。YSI-066与YSI-059是否可以重复套用。
