土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绝缘监测及故障定位仪应用案例解析
绝缘监测及故障定位仪应用案例解析
发布于:2017-09-19 15:23:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着自动化程度的提高,绝缘故障定位仪当前越来越多的应用于我们的生产生活之中,东莞乾博电子一直致力于绝缘故障定位系统的推广与应用,今天我们分享下绝缘故障定位仪在各种环境中的应用案例。
绝缘监测及绝缘故障定位系统应用案例一 ---绝缘监测及绝缘故障定位系统在轮船上的应用
因服务连续性是轮船上电网运作的基本要求,控制轮船上火灾和爆炸的风险也十分必要。
与此同时,该系统必须遵守保护财产和生命安全的规定。IT接地系统是适用于轮船的唯一接地系统。因而绝缘监测及绝缘故障定位系统也随着IT电网的应用而广泛运用于轮船。
东莞乾博电子携手IRELEC推出的50HZ绝缘监测及绝缘故障定位系统能适应各种需求的结构
因轮船电网非常多样化。在所有情况下,每个子电网至少有一台绝缘监测装置。
在具有多耦合的复杂电网中,必须根据耦合情况对监测设备进行协调。
绝缘故障定位:此功能对于某些类型的轮船而言是非常具有现实意义的
当运行条件比较严苛(湿度等)时,可能会经常发生绝缘故障。如果有大量馈线,则很难定位这些故障。
IRELEC推出的独有的50HZ绝缘故障定位系统可实现快速、轻松的定位,而且定位精准,误差为1千欧级别。
下面简要介绍东莞乾博电子和IRELEC推出的绝缘监测及绝缘故障定位系统的组成及原理:
IT系统如果出现单相接地故障,对地漏电流只能经过系统泄露电容对系统相线构成回路,而系统泄露电容引起的容抗远远大于TN系统中的接地电阻,因此IT系统中的漏电流非常的小,出现第一次漏电故障时,故障电流很小,不会对人或设备造成危险,系统可带故障运行。但此时已处于非正常状态,必须马上予以处理,避免第二次故障的出现。CPI3000的IT系统50Hz绝缘监测与故障定位通过向电网与地之间注入交流50Hz信号,监测供电系统对地绝缘状况,当被监测到的绝缘电阻阻值低于预先设定值(一般为50kΩ)时,监测仪发出报警信号,通知有关人员及时排查。为确保系统运行的可靠稳定,绝缘监测仪设有预报警与报警,预报警为报警阀值的2倍,所以工作人员首先会接到预报警信号,如果故障未解除,当绝缘电阻低于报警响应值时,声光报警同时启动。通过绝缘故障定位仪,迅速判断对地故障回路。大大节省抢修时间,极大提高工作效率,为系统的安全稳定运行提供了可靠保障。
设计标准
标准
说明
NFC 15-100
Réseaux basse tension d’alimentation
NFC 15-211
Environnement hospitalier
UTE C63-080
Appareils mesure isolement permanent
CEI 364
VDE 255
功能特点
直流电流绝缘监测法
对地绝缘监测
故障检测与定位
组成部分介绍
IMD C00: 50Hz绝缘监测仪
FILD 10C50: 绝缘故障定位仪,可同时监测10 条回路
FILD 16C50: 16路绝缘故障定位扩展仪,可同时在线监测16 条回路(从属于FILD 10C50)
MS2: 浪涌保护器
CT: 零序电流互感器检测零序漏电电流
P.M. RN/RL: 限制阻抗部件
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-29 21:25:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绝缘监测及故障顶我仪在光伏发电上的应用
光伏发电 光伏发电应用独特,引入以下独特规范 选择IT供电系统 在工业中,IT供电系统用于确保系统可用性。它是唯一确保人员安全的接地 方式,当发生第一次绝缘故障时,无需操作保护设备和中断供电系统。 它也用于限制存在火灾或爆炸危险的区域内发生绝缘故障的故障电流。然 后,Vigilohm等绝缘监测装置会发出绝缘报警,但不触发供电系统的中断。 在光伏发电应用中,IT供电系统允许限制故障电流。II类直流供电系统(双隔
