土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绝缘监测及故障顶我仪在光伏发电上的应用
绝缘监测及故障顶我仪在光伏发电上的应用
发布于:2017-09-19 15:06:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光伏发电
光伏发电应用独特,引入以下独特规范
选择IT供电系统
在工业中,IT供电系统用于确保系统可用性。它是唯一确保人员安全的接地
方式,当发生第一次绝缘故障时,无需操作保护设备和中断供电系统。
它也用于限制存在火灾或爆炸危险的区域内发生绝缘故障的故障电流。然
后,Vigilohm等绝缘监测装置会发出绝缘报警,但不触发供电系统的中断。
在光伏发电应用中,IT供电系统允许限制故障电流。II类直流供电系统(双隔
离)配合II类光伏发电模块,预防人员发生触电危险。
在接地式光伏发电装置中,绝缘故障可能让具有火灾和/或材料毁坏风险的重
要故障电流发生循环。使用IT供电系统(不接地供电系统)可在发生第一次
绝缘故障时限制故障电流,从而防止对装置产生任何风险。然而,也需要校
正IMD报告的绝缘故障,因为若出现第二次绝缘故障,故障电流将非常严
重。在某些情况下,检测到第一次绝缘故障时,光伏发电场和/或逆变器出现
故障的部分可能会断开连接;执行绝缘故障校正。
C值增加
假设构成光伏发电场或装置条件的光伏发电模块
的表面积较大,所以泄露电容(C)的值可能远高于
行业内常见的那些值。
在工业中,如果C值非常高,与C相关的阻抗(Zc)
可导致此网趋向于TT电网,从而导致危险接触电
压和高故障电流的风险。
在光伏发电应用中如每个直流应用,C值高对人员
安全和故障电流均没有影响。在具有非隔离型逆
变器的装置上,IMD可放置在交流或直流侧。
在具有隔离型逆变器的装置上,IMD必须放置在直
流侧。或者,(如果在IT供电系统中,)IMD可放
置在交流侧。
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-29 21:26:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绝缘监测系统资料
绝缘监测系统:确保发生接地故障时设备依然能联系工作 要求关键电力系统的持续供电,必须按照规范要求安装监测绝缘系统的设 备,以确保人身和设备安全。 若系统当中没有保护装置,会造成严重的事故和不良后果; >> 整个系统停电或部分生产停止,造成极大损失 >> 人身安全收到威胁,重要设备报废 IT系统 (变压器的二次侧不接地或高阻抗接地)是不需加装漏电保护装置就可以确保系统安全的唯一方
