土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
发布于:2017-09-19 09:54:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
13、嵌入式系统的评价方法:测量法和模型法
(1 )测量法是最直接最基本的方法,需要解决两个问题:
A 、根据研究的目的,确定要测量的系统参数。
B 、选择测量的工具和方式。
(2 )测量的方式有两种:采样方式和事件跟踪方式。
(3 )模型法分为分析模型法和模拟模型法。分析模型法是用一些数学方程去刻画系统的模型,而模拟模型法是用模拟程序的运行去动态表达嵌入式系统的状态,而进行系统统计分析,得出性能指标。
(4 )分析模型法中使用最多的是排队模型,它包括三个部分:输入流、排队规则和服务机构。
(5 )使用模型对系统进行评价需要解决 3 个问题:设计模型、解模型、校准和证实模型。
接口技术 1. Flash存储器
(1 ) Flash 存储器是一种非易失性存储器,根据结构的不同可以将其分为 NOR Flash 和 NAND Flash 两种。
(2 ) Flash 存储器的特点:
A 、区块结构:在物理上分成若干个区块,区块之间相互独立。
B 、先擦后写: Flash 的写操作只能将数据位从 1 写成 0 ,不能从 0 写成 1 ,所以在对存储器进行写入之前必须先执行擦除操作,将预写入的数据位初始化为 1 。擦除操作的最小单位是一个区块,而不是单个字节。
C 、操作指令:执行写操作,它必须输入一串特殊指令( NOR Flash )或者完成一段时序( NAND Flash )才能将数据写入。
D 、位反转:由于 Flash 的固有特性,在读写过程中偶尔会产生一位或几位的数据错误。位反转无法避免,只能通过其他手段对结果进行事后处理。
E 、坏块:区块一旦损坏,将无法进行修复。对已损坏的区块操作其结果不可预测。
(3 ) NOR Flash 的特点:
应用程序可以直接在闪存内运行,不需要再把代码读到系统RAM 中运行。 NOR Flash 的传输效率很高,在 1MB~4MB 的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
(4 ) NAND Flash 的特点
能够提高极高的密度单元,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快,这也是为何所有的U 盘都使用 NAND Flash 作为存储介质的原因。应用 NAND Flash 的困难在于闪存需要特殊的系统接口。
(5 ) NOR Flash 与 NAND Flash 的区别:
A 、 NOR Flash 的读速度比 NAND Flash 稍快一些。
B 、 NAND Flash 的擦除和写入速度比 NOR Flash 快很多。
C 、 NAND Flash 的随机读取能力差,适合大量数据的连续读取。
D 、 NOR Flash 带有 SRAM 接口,有足够的地址引进来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。 NAND Flash 的地址、数据和命令共用 8 位总线(有写公司的产品使用 16 位),每次读写都要使用复杂的 I/O 接口串行地存取数据。
E 、 NOR Flash 的容量一般较小,通常在 1MB~8MB 之间; NAND Flash 只用在 8MB 以上的产品中。因此, NOR Flash 只要应用在代码存储介质中, NAND Flash 适用于资料存储。
F 、 NAND Flash 中每个块的最大擦写次数是一百万次,而 NOR Flash 是十万次。
G 、 NOR Flash 可以像其他内存那样连接,非常直接地使用,并可以在上面直接运行代码; NAND Flash 需要特殊的 I/O 接口,在使用的时候,必须先写入驱动程序,才能继续执行其他操作。因为设计师绝不能向坏块写入,这就意味着在 NAND Flash 上自始至终必须进行虚拟映像。
H 、 NOR Flash 用于对数据可靠性要求较高的代码存储、通信产品、网络处理等领域,被成为代码闪存; NAND Flash 则用于对存储容量要求较高的 MP3 、存储卡、 U 盘等领域,被成为数据闪存信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要 。
2、RAM存储器
(1 ) SRAM 的特点:
SRAM 表示静态随机存取存储器,只要供电它就会保持一个值,它没有刷新周期,由触发器构成基本单元,集成度低,每个 SRAM 存储单元由 6 个晶体管组成,因此其成本较高。它具有较高速率,常用于高速缓冲存储器。
通常SRAM 有 4 种引脚:
CE :片选信号,低电平有效。
R/W :读写控制信号。
ADDRESS :一组地址线。
DATA :用于数据传输的一组双向信号线。
(2 ) DRAM 的特点:
DRAM 表示动态随机存取存储器。这是一种以电荷形式进行存储的半导体存储器。它的每个存储单元由一个晶体管和一个电容器组成,数据存储在电容器中。电容器会由于漏电而导致电荷丢失,因而 DRAM 器件是不稳定的。它必须有规律地进行刷新,从而将数据保存在存储器中。
DRAM 的接口比较复杂,通常有一下引脚:
CE :片选信号,低电平有效。
R/W :读写控制信号。
RAS :行地址选通信号,通常接地址的高位部分。
CAS :列地址选通信号,通常接地址的低位部分。
ADDRESS :一组地址线。
(3 ) SDRAM 的特点:
SDRAM 表示同步动态随机存取存储器。同步是指内存工作需要同步时钟,内部的命令发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储器阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失。它通常只能工作在 133MHz 的主频。
(4 ) DDRAM 的特点
DDRAM 表示双倍速率同步动态随机存取存储器,也称 DDR 。 DDRAM 是基于 SDRAM 技术的, SDRAM 在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而 DDR 内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据。在 133MHz 的主频下, DDR 内存带宽可以达到 133×64b/8×2 = 2.1GB/s 。
## 3 、硬盘、光盘、 CF 卡、 SD 卡
全部回复(7 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-29 21:23:29
  • duyiwuer11
    duyiwuer11 板凳
    遒琨 发表于 2017-9-20 15:36 不错,谢谢分享!客气了,也是学嵌入式的吗?
    2017-09-21 09:54:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
IT接地系统标准讨论
IT接地系统有以下标准: > IEC 60364-4-41 建筑电气规范: - 保证人身安全 - 避免设备损坏 > IEC 60364-7-710 医疗行业特殊规范: > IEC 61557-8 IT接地系统中的绝缘监测规范 > IEC 61557-9 IT接地系统中的绝缘故障定位规范 要求关键电力系统的持续供电,必须按照规范要求安装监测绝缘系统的设
