土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中插入签名
在CAD中插入签名
发布于:2007-12-26 15:55:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
步骤:
1.手写签名后,用扫描仪扫描下来,存为光栅文件;
2.在AotoCAD界面下插入签名的光栅图像;
3.用AotoCAD的“多段线”命令,把光栅图像中的签名描下来,象小时候上学描红一样,如觉得线太细,可加粗些;
4.修改漂亮后,SCALE至合适的大小;
5.用BLOCK命令将多段线签名当作块保存起来,每次用的时候复制-粘贴到相应的位置即可(这时候光栅图象就可以删除了)。
全部回复(29 )
  • zwc572580492
    zwc572580492 沙发
    在CAD中插入签名
    2015-01-14 23:31:14
  • veivei163
    veivei163 板凳
    好方法具体详细!
    2015-01-06 22:24:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助!50M的CAD地形图怎么分成小块化整为零啊
刚拿到一套整个市区的地形图,有五张,每张大概50M左右,很大打开特别费力。一般我们用地形图都是把它作为参照插入图形中再画图的,而且每次都只用地形的一小块。要是把50M的一块地形放进去电脑就很卡了。 想把地形图分割成1000*1000规则的小块,分开保存,用到哪块就插入哪块。量很大,有什么好的办法或者插件啊?wblock命令我也用了,由于有许多线和块没打断,选出来的图形很不规则,觉得不好。
