土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助!50M的CAD地形图怎么分成小块化整为零啊
发布于:2007-12-26 15:23:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚拿到一套整个市区的地形图,有五张,每张大概50M左右,很大打开特别费力。一般我们用地形图都是把它作为参照插入图形中再画图的,而且每次都只用地形的一小块。要是把50M的一块地形放进去电脑就很卡了。
想把地形图分割成1000*1000规则的小块,分开保存,用到哪块就插入哪块。量很大,有什么好的办法或者插件啊?
wblock命令我也用了,由于有许多线和块没打断,选出来的图形很不规则,觉得不好。
全部回复(10 )
  • qianw_m
    qianw_m 沙发
    恩,试试看。
    2008-01-07 11:16:07
  • qianw_m
    qianw_m 板凳
    地形图本来就是dwg格式的,可能我没说清。
    2008-01-07 11:13:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD轴测图画法?
请教各位高手在CAD中画轴测图的方法,技巧!!!!
