土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 只知道湖南有这么一座“大埠桥”,却不知原来还有这么个故事!
发布于:2017-09-15 16:06:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
来源:网络
版权归原作者所有
如有侵权请联系删除
自古以来,人类濒水而居,城镇依江河发展,而桥梁是沟通两岸交通的重要建筑物,城市与水流、城市与水流、桥梁通常相依共存。随着交通事业的不断发展,城市中的江河大桥、立交桥和高架道路日益增多,解决行人和非机动车国街的人行天桥和非机动车专用桥也相继增多。城市桥梁大致可分为三类,即水流上的桥梁、城市立交桥与高架道路、人行天桥。
桥梁无论是横跨风景秀丽的江河水面,还是位于交通繁华的城市道路之上,由于其他地理位置重要、视觉形象突出,所以,都是城市重要的景观节点。设计好桥梁夜景照明,无疑对城市面貌起着美化的作用。随着高科技的发展,现代照明器具不断更新,有条件通过五光十色的艺术照明来表现桥梁夜间景观的魅力,使桥梁景观能够展示和扩展为全天候的美学效应,创造出丰富多彩、神秘美妙、流动变化的夜空世界,给人们带来无限的遐想与憧憬。
一、桥梁景观照明设计原则桥梁照明设计要遵循安全、适用、经济和美观的基本原则,具体为:
(1) 所有灯饰和照明光源均不得影响航空、航船、行车和行人安全。
(2) 以人为本,充分注重人们的视觉舒适度,避免光污染。
(3)桥梁与城市干道相连,不仅承担着大流量的交通功能,而且是市区主要的景观视轴。因此,桥梁的照明设计首先应该保证桥面的交通照明,然后是桥体的景观照明。
(4)每一座桥梁都有自己的形态特征,均具有浓郁的特色和鲜明的风格,现代与古典相映成趣,这些都应成为夜景照明渲染的要素。
(5)考虑不同的方位和角度进行桥梁照明设计,选取适当的亮度比,照明效果使得桥体在三维空间的环境中凸现出它的大小细部,表现桥梁总体艺术造型与具有特性的单体结构相结合。
(6) 具有不同功能的多种光源不致互相干扰,造成衍射、泛光、乱影等负面效应。
(7)照明设施和照明管线尽可能隐蔽,不能影响桥梁白天的景观;灯具造型应新颖,照明高校均匀,安装维护方便。桥梁装饰照明设计的目的是通过光的强度和颜色变化,突出桥梁的整体形象和建筑特色,达到美化环境的效果。
因此,桥梁照明设计还应遵循以下原则:
⑴ 应遵循节能的原则。
⑵ 设计时应充分考虑降低照明费用,包括初始投资和运行费用两部分。
⑶ 设计时应充分考虑维护、维修、清洗、替换等全方位的管理因素。
二、桥梁基本照明设计要点
(1)对于曲线型桥梁应适当加密曲线外侧灯柱的间距,以增强实现引导效果。桥两端与道路照明的衔接要自然舒适,充分强调其连续性和流畅感。照明灯具造型应与桥梁形态、规模及周边环境相协调,灯柱设置可与栏杆相结合,是照明与桥梁结构造型融为一体。
(2)立交照明灯布置形式与道路布灯形式相同。在单向匝道上,照明灯单侧布置,并且在环形桥上设于外侧,其优点是行车诱导性好,造价低。当桥面较宽时,照明灯双侧对称布置,其纵向光线均匀度和诱导性均比双侧交错布置要好。中心对称布置,即将照明灯布置在中间隔离带上,这种布灯形式比两侧布灯更经济,且可获得良好的视觉诱导性。大型立交为避免沿各路线方向设置照明而引起视觉混乱,一般采用高杆最为适宜。
三、桥梁夜景观照明设计要点
虽然桥梁基本照明对桥梁夜间景观能起到一定作用,但桥梁夜景照明与基本照明却有着本质区别。桥梁夜景照明是照明科学与桥梁建筑艺术的有机结合。它拓展了桥梁的景观表现,全天候展示桥梁的美学特征,同时其对于表现城市夜间景观的空间层次与景深承担着重要作用。因此,设计时应着力表现其自身的特点,以点、线、面的表现方式,展示桥梁的个性美与本质美。
(1)选择桥梁要素为照明表现对象桥梁夜景照明,应还原其建筑艺术美,不可通体一样亮,要根据不同桥型的特征,有的放矢地进行光照设计,必须掌握桥梁的要素,如主缆、桥塔、斜拉索、护栏、纵梁、桥拱、桥墩等。
(2)表现立体感每一样物体在人的视觉中都是三维表现的,桥梁也是一样的。光线来自一个方向,照明对象会出现规划的阴影,形成鲜明的立体感。但光线方向过于单一,也会产生令人不适的阴影效果。倘若照明方向过于扩散,照明要素各个面的照度相近,则立体感就会削弱。所以必须合理布置光源,调整光照角度,是照明要素的主照面、副照面和投影面的照度合理分配,以获得合适的立体感。
(3)强调色彩表现由于光源不同的光谱分布而造成在不同光源照射下观看照明对象时,其外观色才会发生变化,所以光源的色调直接影响物体色彩的表现。如果需要准确表现照明要素的色彩,则须选择高显色性光源。
四、桥梁夜景照明的目的、表现手法和内容
(一)桥梁夜景照明的目的
桥梁照明是以灯光及其色彩丰富桥梁构筑物空间的深度与层次,在夜间充分显示桥梁整体轮廓与材质美,以照明材料创造美的环境和艺术氛围为目的,是桥梁夜景充实人们审美情调,进而为城市的夜景形象服务。桥梁夜景的表现手法(二)桥梁夜景照明的表现手法
主要有空间、时间和形态上三种不同的方法。空间方法是按所选用的灯具和光源,区分点、线、面和内透光等几种形式,时间方法一般是按季节或时间段变换光源色调或限定灯光。形态方法则是采用静态光或动态光,动态光是流动的灯光表现产生的动态效果。
(三)桥梁夜景照明设计的内容
(1)以灯光展示桥梁的形态特征和建筑风格,根据不同桥梁结构的特点,选择照明要素和合适的照明方法表现对象。
(2)以光效改善桥梁的建筑外观,找准结构,确定配光方式,扬长避短。同时结合照度和色彩的表现方法给人以舒适感和艺术感染力。
(3)灯具及其设备的配置应不影响白天的效果。灯具使桥面重要的硬质景观构成,灯具造型要与桥梁的建筑风格保持一致,同时还应注意表现地域特色。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预制小箱梁标准化施工,看看别人家都怎么做的!
1111111111111111111111111111111111111111111
