土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎样确保高温焊接后植筋承载力不受影响
怎样确保高温焊接后植筋承载力不受影响
发布于:2017-09-13 17:41:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋技术以其独特的优势在建筑加固改造中占据着重要的位置。在植筋加固改造过程中,焊接是钢筋连接的重要方式。国家规范有规定:植筋焊接应在注胶前进行。但是在实际工程中,由于不得已原因,先植筋后焊接的情况比比皆是。
我们知道,植筋所用的胶粘剂最高可耐80℃,焊接时产生的高温环境对植筋胶很不利,往往会直接影响植筋胶的工作性能,从而影响钢筋的锚固性能,进而影响结构加固的效果。因此,有效控制高温焊接对植筋的影响具有非常重要的现实意义。
那么,到底如何控制高温焊接对植筋的影响?有以下几点做法:
1.施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d,且不应小于200mm,并采取断续施焊的降温措施。
2.用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部。
3.植筋的锚固深度必须符合设计的要求,因为锚固深度的要求直接影响到极限承载力。
一般来说,焊接位置距离植筋胶层表面越近,焊接温度对植筋胶的影响越明显。因此,在有效控制了焊接距离的影响外,高温焊接后植筋胶拉拔力成为备受关注的焦点。
以悍马植筋胶为例,通过高温焊接检测实验,获得国家权威机构认证的植筋胶高温焊接报告。实验用强度等级为C30的混凝土,当采用直径16或20钢筋,钻孔直径20mm,钻孔深度240mm,或者钻孔直径25mm,钻孔深度300mm时,实验结果都为钢筋劲缩,抗拉承载力极高。
一款植筋胶,它的作用是粘结钢筋与基材,使新老构件共同承载,若能够同时缩小高温焊接的影响必是植筋加固之幸!可见,拥有高温焊接报告的植筋胶是植筋加固的保障,植筋焊接不再怕!
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘钢用什么胶?粘金属胶
对于“粘钢用什么胶”,悍马的回答当然是用“结构粘钢胶”了。结构粘钢胶的工作原理与一般的胶水都差不多,通过自身的粘性将钢板与基材连为一体共同承载,从而提高的结构的承载力和耐久性。 使用粘钢胶有什么注意事项? 1.采用粘钢胶加固混凝土结构,应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担,并应有加固施工技术方案和安全措施。 2.粘钢胶施工必须按照下列工序进行: 施工准备→混凝土表面处理→固定构件的制备→配制粘钢胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压→拆除固定加压构件→质量检验→防腐处理。
