土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘钢用什么胶?粘金属胶
粘钢用什么胶?粘金属胶
发布于:2017-09-13 16:53:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
对于“粘钢用什么胶”,悍马的回答当然是用“结构粘钢胶”了。结构粘钢胶的工作原理与一般的胶水都差不多,通过自身的粘性将钢板与基材连为一体共同承载,从而提高的结构的承载力和耐久性。
使用粘钢胶有什么注意事项?
1.采用粘钢胶加固混凝土结构,应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担,并应有加固施工技术方案和安全措施。
2.粘钢胶施工必须按照下列工序进行:
施工准备→混凝土表面处理→固定构件的制备→配制粘钢胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压→拆除固定加压构件→质量检验→防腐处理。
3.施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施。
4.施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂。
5.进行混凝土表面处理和粘贴钢板前,要按照设计图纸进行放线定位。
6.粘钢胶配制时,要按照说明书中规定的配合比称重并置于容器中。用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量,并按要求在30分钟内使用完毕。
7.限制粘钢胶每次拌合量的原因在于,拌合量越大,反应热越不容易散发,反应速度就会越快,使用时间就越短,难以保证施工质量。
8.粘钢胶必须严格按照产品说明书进行妥善运输和保持。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-17 09:15:17
  • 小小土木僧
    工地级技术交底
    2017-09-16 14:05:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
是什么造成了这些“豆腐渣”工程?
孟加拉国萨瓦区大楼倒塌事件 事故时间 2013.4.24 事故地点 孟加拉国达卡市萨瓦乡   伤亡人数 1100+人死亡,2500+人受伤   事故的发生及原因 这栋楼发生倒塌事故的直接原因有以下四点: 1.未经许可擅自建在一个池塘上。 2. 未经许可擅自把商业建筑当做工业建筑来使用。 3. 未经许可擅自加高三层。 4.擅自使用不符合国家标准的建筑材料(由于发电机产生与楼体的共鸣振动,加剧了楼层的过载效应)。
